maxwall1988
Весь контент maxwall1988
  1. Подскажите ка мне, чем можно заменить сломаную пополам пластиковую рейку которая находится взаде на сидении переднего пассажира и служит в качестве прижима кармана. Засовывалось туда бутылка 1.5л воды и потом еще бутылка и еще че то )) короче пополам треснула и сидит в чехле этом. Я ее вынул а чем заменить ? Какие предложения)?
  2. Вода на коврике это еще пол беды, сними под бардачком шумку там у видиш CAN шину (мозги) вот это главное не намочить. А то слышал замена рублей 100.
  3. Там паз в жабо должен плотно сесть в стекло, обычно в пазу собирается грязь и он не плотно садится, поэтому протикает. Но по опыту знаю что это не всегда прокатывает, может быть потому что резинка уже задубела и всеравно пропускает. Поэтому я захреначил все сверху герметиком, до следующей замены салонного фильтра. (который кстате меняй не меняй загаживается из соседнего жабо в виде решетки, всякие листики там пух и тд все оттуда засасывается в этот фильтр. Короче система тупая у FM3 по этому поводу.) Ну как вариант можно фильтр в чулок замотать .
  4. а я свой бачек пытался спаять но дырка только увеличиласть наверно потому что паяльником был газовый резак)) Ну я не отчаялся и захреначил все это дело герметиком в 3 слоя с промежутками чтоб высыхал каждый слой. Потом залил антифриз, закрутил крышку на 2-3 оборота чтоб она просто держалась на резьбе. Тем самым давление в бачке не создается и он не расширяется герметик держит без деформации, и уже 2 год езжу без проблем.
  5. Лил лукоил промывочное гонял 10 минут потом слил потом залил формулу 5w30 потом узнал что это кастрол потом понял что кастрол это дерь..... потом понял что лучше мотюль либо бардаль потом понял что это дорого (ну у меня масложер) )). Пришлось лить формулу 5w40 т.к по цене более менее но эта формула имеет много подделок так что надо обращать внимание на канистру и ее картинку есть отличия ну можно купить кастрол для форда есть такой...
  6. А что значят эти значки? 1 - 2- 3. Этот я знаю зачем но я слышал что на рестайлах последних там какая то снежинка еще одна есть??
  7. При повышении температуры двигателя открывается термос ОЖ идет в по системе в дальнейшем может включаться вентилятор радиатора. Так вот когда он у меня включается я так понимаю на первую скорость стоит жуткий гул аж все оборачиваются)) Я так понимаю это подшипник гудит так? можно ли как нибудь не снимая вентилятор мб шприцом с иглой туда маслица подлить?
  8. 330650км Ford Formula 5w40 3500мл на 10000км. Если вваливать до 4-5 тысяч об масло быстро уходит.
  9. Закрутил старую свечку новую вытащил так на ней нагар черный стал. Сегодня выкрутил старую чтобы поставить новую с новыми проводами так на старой нагарище черная вся(хотя после установки старой 2 дня назад, воткнув плотно провод дерганья прекратились но полосочка черная по керамике пошла). ТАк вот что значит когда такой нагар? И что делать если на новой свече пошел черный налет(нагар). Она сама в дальнейшем отчистится может?
  10. можно ли поменять мск без снятия головы?
  11. хотел купить кроссовки(( решил купить набор NGK проводов за 2900. т.к 1 провод FOrd стоит 1200р. Седня вытащил провод этот фирма DENSO так вот на нем на резинке видно что пробивало, но я очкую что новую свечку начнет пробивать а провода придут только в среду. Можно так ездить? или лучше вставить старую свечу из нормальных?
  12. Я поменял себе свечи но ничего не поменялось, все равно дергается при разгоне на третей от 2000 до 3000 тысяч, на задней скорости ни намека на дерганья. Подскажите как прозванить бронепровода? И что можно сказать по свечам? [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http://http://vfl.ru/fotos/e85f720a8068612.html'>
  13. Здравствуйте! У меня на заднем бампере есть отверстие, которое как у всех открывается крышечка, туда вставляется буксировочная петля(вкручивается). Так вот у меня если открыть крышечку, этого отверстия нету, видимо когда менял предхоз бампер, то поменял вместе с отбойником или как его буфером. Как можно сделать это отверстие подскажите пожалуйста. Спасибо!
  14. Такая ситуация, ездил себе ездил, тут бац поворачиваю ключ, идет треск, включается печка, мигает подсветка. Короче не заводится. Приехали подцепили с толкача сразу завелась. Проехался заглушил завелась короче поставил в гараж не хочу где нибудь встать.. Мне сказали что это бендекс нужно менять. Он продается отдельно вообще? Или что это может быть?? Но я завелся 2 раза пробовал и заводилось отлично.
  15. а какие лучше поставить? платиновые или иридивые? Ngk или мотокрафт или денсо или бош?
  16. В общем проверил по ДЗ сразу при нажатии подсос и увеличение оборотов. Но по свечам если чесно то после покупки авто неразу не менял свечи проехал уже 15 после покупки до этого незнаю сколько они ездили (свечи). Хотел поменять но знакомый с СТО несмог открутить их )) и отказался сказал что несобирается попадаться на вскрытие головы). Как быть?
  17. Подскажите пожалуйсто, на холодную едит нормально схватывает скорости. как только прогреваемся через километров 6-7 на разгонах начинает дергаться, т.е на третей газу даеш дерг дерг а потом как будто схватывает и набирается сразу скорость.
