nemo_a
    Минск
    Мондео4, 2.0(145) МКПП, 2008
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/mondeo4
Достижения nemo_a
  1. привет всем! есть проблемы при воспроизведении треков с флешки: часто зависает на каком-нибудь месте песни, при этом потом автоматически зависает всегда на этом же месте, и таких мест куча, иногда даже на пару треков вперед виснет - надо переходить через песни 3 вперед. еще при записи на компе в конце многих но не всех песен появляются "пстрыканья", "пуканья", но это,наверное, зависит от форматирования и записи флешки. флешка 8гб, форматирую в фат32 с помощью SDformatter. еще при включении и выключении задней передачи(камера есть) режим воспроизведения перескакивает на диск, а не дальше продолжает воспроизводить с флешки. и может есть код у фантома, как у всех деталей, или на магнитолы коды не идут? спасибо всем за помощь заранее!
  2. спасибо большое Al_Pha за наклейку!)
  3. привет! чипанул?
  4. скажите, есть ли кто давно пользующийся мондео 4? хотел бы подъехать, может слегка посмотрели, если не сложно, вопросы задать, проконсультироваться в некоторых вопросах) буду оч благодарен!
  5. +1. я бы тоже хотел приобрести
  6. родом из Баранович, часто на выходных бываю
  7. встретиться круто бы было! владельцы мондео,минск, отзовитесь!)
  8. отложение окислов железа из антидетонационных присадок к бензину. в камере сгорания окислы восстанавливаются в токопроводящие дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод на массу. это вызывает пропуски зажигания. помимо этого может быть неисправен катализатор , сильно перегревающийся при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах бензина. налет практически неудаляем. как вариант - сменить место заправки. посмотрите на новых свечах через некоторое время не появляется ли снова.
  9. из стандартного свечи и катушки посмотреть. посмотри на хх как выходит газ из выхлопной,если с провалом периодически, то скорее всего один цилиндр тупит.
  10. спасибо огромное! буду с aliexpress заказывать. просто там есть elm 327 за 5 уе, а есть за 15 уе или usb или bluetooth - цена разнится все равно, так я вот и думал, в чем разница
  11. а, вот почитал про него. единственный вопрос: сам elm различается по версиям и какую макс. версию forscan можно скачать?
  12. спасибо огромное! еще один вопросик: ELM - это только кабель к компу, или что означает любительский сканнер?
  13. спасибо, попробую! с помощью ELM можно это сделать(посмотреть показания ДЗ и педали), там график какой-то отображается? и какая зависимость должна быть между нажатием на педаль и открытием заслонки, или просто смотреть, чтобы ни там ни там провалов или затупов не было?
  14. что такое процесс регенерации?
