Волонтер
    Мск
    Мондео\2,3\2012
Достижения Волонтер
  1. Запотела на 135к, поменял на INA 538026110, вместе с роликами и ремнем. 2,3 2012
  2. Хочу выразить благодарность worldsop за процедуру замены и регулировки пробки на латунную.
  3. @ziron, пока фотки с форума не показал - там вообще не отдупляли что на рейке есть пробка и зачем она нужна
  4. Поменяли наконечники и тяги, вал держали ключом. Не спасло - после замены через 10км проявился люфт руля. Правильно ли понимаю, что ехать в ремонт.. куда то там.. или искать\покупать латунную пробку и смазку для неё?
  5. Доброго дня форумчане! Может кто знает существует ли в природе комплект задних поперечных рычагов (рычаги, саленты) для Мондео? (на фокусы вроде как такие комплекты\наборы продаются от febi и mayle). p.s. приговорили заднюю подвеску (увы сервисмены ленивы, выпресовывать и менять резинки им в лом).
  6. Хотелось бы записаться на субботу на первую половину. (чем раньше - тем лучше) Р398МУ777
  7. Добрый день. Интересует стоимость работ по: - частичной замене масла в АКПП - замене салонного фильтра Масло и фильтр мои.
  8. to thebadman Не исключаю того, что в техцентре на замену, мне залили масло, к происхождению которого возникают вопросы. В общем я и поехал к ним, для того чтобы исключить риск подделок. Ну а внушение или не внушение, однозначного мнения нет. Если вы не различаете звук работы двигателя, то это не значит что никто не различает. Например если вы в становой тяге не можете взять 200+кг, то это не значит что нет таких людей), а то можно сделать вывод, что вы много мотористов знаете. p.s. Никакого гудрона или иже с ними. масло меняется каждые 5-7к км
  9. Ранее оставлял ответ на такой же вопрос в другой теме. Вязкость одинакова 5-30. Звук работы дв. более жесткий и звонкий (на холодную и горячую) замечено не только мной. Субъективно авто ехало хуже на низах и середине, как следствие расход подрос.
  10. 2 vgolov Лью в свои авто ЛМ. Нареканий нет. При покупке мони пробовал перейти на "формулу" (замена по акции "маслянный сервис" у известного тут техцентра), после замены на формулу не понравился звук и работа дигателя. В итоге через 2т.км. залил обратно ЛМ. Желания заливать формулу более не возникает.
  11. Спасибо Евген2115!! Теперь и я являюсь счастливым обладателем круиза. Евгений подключил дорестайловские кнопки КК на рестайл, и все работает. =)
  12. У фантома "родной" вход на антенну мони4 (рест), или что-то нужно искать (переходник\пайка)?
  13. Господа, подскажите кто сталкивался - селектор АКПП не сразу переводится из паркинга в другие положения, после старта двигателя - это связано с кнопкой, педалью тормоза или коробкой? (p.s. масло в АКПП свежее) Добавлено: проблема скорее в кнопке, т.к. если "кликать кнопкой 2 раза" то селектр АКПП переключается.
  14. 800км назад залили формулу типа из бочки, звук работы двигла изменился, уровень масла на месте. Это не нормально! P.S. В курилке мне некоторое время назад намекали, что формула не гумно, но и не супер.
  15. Добавлю свои пять копеек. После смены масла проехал 800км, почти сразу заметил что звук работы двигателя стал жёстче, при заводе на холодную появился посторонний шум стихающий при снижении оборотов. Для себя выводы сделал. Залили Формула-Ф 5\30
