тешка
Весь контент тешка
  1. так и купил оригинал
  2. Привет всем. Парни скажите никто не пробовал провода от нижнего дтож подсоеденить к верхнему датчику? Стрелка будет адекватно себя вести?А то у меня и нижний дтож новый и термос новый а стрелка на ходу не поднимается когда остановишся до середины доходит,только поехал опять упала.
  3. Так у меня на приборке не показывает,а вентилятор срабатывает только в жаркую погоду в городе. по трассе стрелка даже не двигается. А этот датчик(ERA-330606)вроде как от Форда транзита
  4. Когда срабатывает карлосон стрелка на приборке только в начале шкалы хотя по сканеру проверял карлосон срабатывает где то при 93 гр.
  5. Продавец в магазине по ср заказал этот датчик(330605). Какой стоит у меня я не знаю, но мой датчик показывает температуру не корректно
  6. Парни подскажите подойдёт ли дтож фирмы ERA-330605 на двиг.1.6 zetek L1J 90 л.с
  7. добрый вечер! парни подскажите загорелась лампочка аварийного тормоза . ручник в норме, колодки сам переклепал, диски изношены где то 2-3 мм но тромозят нормально авто мондео2 98года
  8. Доброго времени суток ! Люди подскажите в чем может быть проблема . За 3 месяца поменял уже 2 дтож который снизу .
  9. Антифриз не протекает. Про фильтр сказать ничего не могу а стекла начали запотевать когда я соеденил черную и зеленую трубочки т.е я сделал циркуляцию воздуха внутри салона. Сейчас переделал черную заглушил а зеленую и белую соеденил. Поезжу посмотрю что будет дальше
  10. Всем привет! Подниму темку. Ребят подскажите какая вакумная трубочка отвечает за работу заслонки рециркуляции? У меня как и многих накрылась зеленая прокладочка. Перепробовал много вариантов ничего не получилось. Тогда я отрезал от штекера черную и зеленую трубочки и соеденил их на прямую а белую заглушил. Вроде все работает но стекла начали потеть. Может я не те трубочки соеденил Мне надо чтоб забор с улицы был
  11. Я тоже склоняюсь что подойдет. Там только шаг резьбы другой
  12. Да я уже пробовал от ваза ставил. Покозания даже рядом не стоят. Я думаю мож от какой нибудь мазды подойдет?
  13. мне хочеш нехочеш а все равно брать буду.напиши личку или сразу напиши в Cheruckov@yandex.ru там все обсудем .заранее благодарен!!!!
  14. в том то и проблема что за родным надо ехать 100км заказывать и ждать недели две. по японцам есть все. а перед тем как втулочку вытачиват надо определится с дтож. но все равно поеду заказывать родной потом определюсь. если затею такой ремонт то по результатам отпишусь
  15. Мужики а кто нибудь заморачивался с переходом на другой дтож который нижний не от форда. Может с какой нибудь другой машины подойдет. Втулку в корпусе можно поменять лишь бы показания дтож совподали. Как на ваш взгляд такой вариант???
  16. У нас в рес. Алтай разборок по европейцам вообще нету. На счет корпуса согласен хоть на две шоколадки
  17. Выкрутил датчик . Сердцевина вся в красном налете. Переусердцевал с закручиванием. Треснул корпус. ПРОБЛЕМА. Еще в корпусе куда закручивается ДТОЖ антифриз сьел резьбу. Я в тупике.
  18. Так и за ДТОЖ который нижний не показывает. Стрелка вообще не дергается а термостат работает . Авто не перегревается ,патрубки на радиатор горячие Так и за ДТОЖ который нижний не показывает. Стрелка вообще не дергается а термостат работает . Авто не перегревается ,патрубки на радиатор горячие
  19. В январе я поставил новый ДТОЖ FAE 33750 и мне почему то кажется что он накрылся ,а он мне обошелся в 1200 деревянных еще и на заказ. Может есть проверенные дубли? А то теперь стрелка лежит и не шевелится как то не комфортно ездить
  20. Радиатор в норме, и карлосон не включался но когда снимешь фишку с верхнего датчика он включается и работают обе скорости. Кстати может кто подскажет какой фирмы дубль взять
  21. Привет всем! Помогите поставить диагноз ДТОЖ или термос или все вместе? Сегодня проехал километров 100 ,остановился , смотрю у меня стрелка на температуре полезла очень стремительно в красную зону хотя была где- то на 11 часов. Через пару часов завожу авто стрелка опустилась но не до конца. В обратной дороге стрелка держалась в конце белой шкалы , но опять через 100км резко поднялась потом опустилась и так несколько раз потом вообще упала и теперь даже не двигается . Двиг не кипит , потрубки от радиатора горячии печка жарит . Авто ФМ2 двиг 1.6 зетек. Заранее всем спасибо!
