Maratka
Информация о Maratka
  • День рождения 13.09.1991
    Саранск, Респ. Мордовия
    Ford Mondeo3, 2005, 1.8, мех.
538 просмотров профиля
  • AGA
Достижения Maratka
  1. С Днём Рождения Maratka!
  2. С Днём Рождения Maratka!
  3. С Днём Рождения Maratka!
  4. это как от пассата? реально подходит, а то у меня вопрос встал о замене этой подушки номер детали не знаешь?
  5. недавно была такая проблема. дверь закрывалась, если только ее приподнять, а так билась в серьгу и все. после детального анализа обнаружились три проблемы: 1. изношены были пальцы 2. на верхней капец пришел втулкам 3. на нижней петле сработался эллипс на самой петле! при этом втулки закисли на пальце и сидели на нем мертво! долго-долго думал, что делать в этой ситуации. с заказом у токаря новых втулок еще можно было что-то придумать, а вот развернуть нижнюю петлю не получилось бы, уж слишком большой эллипс был. если разворачивать его, то металла по краям осталось бы не много и петлю могло вообще оторвать от пальца. вопрос только во времени. купил два пальца (600 руб.). решил на удачу поехать на разбор и чудо, нижняя петля в цвет, как новая, ни миллиметра люфта! оставалась лишь проблема №2. т.к. старые втулки нижней петли были закисшие их внутренние отверстие было в норме и я их аккуратно выбить и поставить на верхнюю петлю. одна втулка встала идеально, а вторая - слишком легко. решено было ехать к токарю с верхней петлей на расточку, но он не взялся. зато интересную мысль предложил: круглым зубилом закирновать металл петли вокруг втулки. т.е. воктуг втулки должно получиться 10-15 вмятых точек. идея в том, что металл зажимает втулку. как сказал токарь, они так делали в советское время с подшипниками на электродвигателях. расстояние от втулки до точки кирнования 1,5 мм. получилось нормально, дверь никакого люфта не имеет.
