Cheech & Chong
    Dodge
Достижения Cheech & Chong
  1. Собственно, В этом и вопрос. Посоветуйте пожалуйста дельный сервис в ЗАО/ Хочу сделать диагностику, после рукожопых мастеров, да и просто понять, что с машиной не так... Уже много симптомов (не едет,вибрация...) Заранее спасибо за ответ
  2. По поводу диодной ленты-отметай вариант/ Ибо она не смотря на небольшую мощность-греется/ и греется довольно прилично/ Учитывая наши пробки жару, ну его нафиг, фиг его знает, как оно там себя поведёт в двери/ Не дай бог пыхнет, так даже не подберёшься... Да и если ты приклеишь ленту диодами к двери,луч диодов не раскроется, и будут у тебя точки, вместо ровного свечения, что бы луч раскрылся,нужно хотя бы 10 см. а где там его найти...( Как вариант, купить на али неоновый шнурок, фрезой аккуратно снять неглубокий кант, под или над вкладышами двери, это как больше нравится, и завести это всё дело, через предохранитель, НА ОТДЕЛЬНОЕ питание, и на кнопку с реостатом(как регулировка подсветки приборов/ Можно и яркость регулировать и включать-отключать по мере желания/ И при демонтаже потом, если надоест, никаких дыр в салоне/ Подумай)
  3. всем спасибо за ответы) Заехал к официалам, попросил глянуть рейку. Сказали: перебранный оригинал) Ща поездил,вроде разработалась, и стало лучше в управлении)
  4. Здравствуйте. у меня такой вопрос/ Потёк сальник рейки? из-за порвавшегося пыльника, и как следствие-коррозии вала. отогнал машину в сервис. Сказали что рейку переберут. Забрал машину, и меня не покидает ощущение, что мне вкорячили какую-то китайскую фигню, ооочень хренового качества! Ибо выглядит она абсолютно как новая! Руль тугой, управление вообще ужас! Машину ловлю на дороге! Ford Mondeo 4/ 2.3/ 2013 Вопрос вот в чём: Можно как-то определить? китай это или оригинал. Маркировки какие-то,особенности? И как это посмотреть? На подъёмнике, или ещё как? Заранее огромное спасибо,за ответ)
  5. Спасибо! Помотрю. Как найду причину-отпишусь)
  6. День добрый, появился какой то скрип, в передней подвеске,скрипит на кочках. в ямы не залетал. Просто сам появился. В дождь скрипит тише. Звук похож на звук трущейся резины. качал её руками звук как бы в середине ближе к моторному щиту. И подскажите ещё, если не сложно хорошую разборку и сервис по мондео 4 в ЗАО. Заранее спасибо за ответ.
