НикоМон
Информация о НикоМон
  • День рождения 4 июня
    Новосибирск
    Мондео 3, 2004 г.в., 2.0 бенз., на палке, седан
1 160 просмотров профиля
Достижения НикоМон
  1. У меня тоже перестали гореть фонари заднего хода!!! Сделал все по инструкции, заработало Отступление от инструкции только в том что снимал механизм переключения скоростей, дабы убедиться что в остальном там все гуд
  2. @Жиша Да, точно нужно будет сделать. Спасибо за подсказку. @Жиша А чем нужно смазывать тросик? Обычный солидол пойдет? Или нужно маслом моторным..... Я солидолом смазал а оказалось туговато тросик скользит, но все равно педаль газа мягкая (машина совсем по другому идет)
  3. ЗВ итоге сделал тросик сам. Старый трос заменил новым (взял в хозяйственном магазине сразу 4 м за 100₽). Со стороны педали просверлил болт на 6, немного обточил. Со стороны заслонки взял кусок болта на 8, просверлил и вставил туда трос закрепив его возможными способами. После этого припаял это к колечку (от трубки отпилил). Тросик готов Самое главное в этом деле сохранить длину троса, чтобы всё работало нормально
  4. Сегодня и у меня неожиданно порвался тросик газа:( Сейчас в активном поиске тросика б/у..... ОЧень сложно что то найти, а оригинал на экзисте выдает аж 6000!!!!! Подскажите плиз может есть у кого идея по дубликату этого тросика. P.S. Колхозить не хотелось бы, но если ничего не найду конечно придется. Уж больно БОЛЬНО покупать трос за такие деньги
  5. У меня такая же история с подогревом как и у всех... Перестал работать!!!! По совету бывалых разобрал сидуху и спаял все провода нарастив каждый на чуток Поставил все обратно! А подогрев и не работает Опять думаю разбирать... Короче опять полез.... Основательно проверил контакты, блок под сидухой, саму грелку.... Все исправно. Опять проверил, не работает подогрев Тока тогда осенило меня, что раз сидуха и спинка связаны то неисправность одной части будет влиять на другую... Разобрал спинку а там проводок отвалился Короче припаял и все норм Греет махом
  6. По моему здесь нужно искать проблему в проводке.... Провода пробиты и компьютер видит багажник открытым (цепь разомкнута), и кнопка открывания багажника не работает.
  7. Я починил свою кнопку зачистил контакты и в место их прилегания положил чуток литола от закисания Думаю на время поможет, а если нет то очень хороший вариант заменить на микрик от компьютерной мыши
  8. С Днём Рождения НикоМон!
  9. С Днём Рождения НикоМон!
  10. Как раз именно в них дело было у меня.... Никак не мог определить в чем дело.... А колесо снял, глаза вверх поднял, а там кусок пружины отвалился и пружинв чуток просела и трется о кузов
  11. Доброго времени суток форумчане! Вопрос очень интересный...подскажите кто в теме... Хотел снять задний подрамник, открутил первый болт, а второй - сначала был какой то щелчок и ..... стал болт прокручиваться вместе с гайкой. Кто знает как гайку можно там подцепить и открутить болт? как вообще к гайке подлезть? Подскажите кто имел дело с такой проблемкой. Спасибо
  12. С Днём Рождения НикоМон!
  13. Полностью солидарен с приведенным списком фирм запасных частей
