- Evgen -
Информация о - Evgen -
  • День рождения 24.03.1982
    2011 Mondeo Wagon 2.0 TDCi
679 просмотров профиля
Достижения - Evgen -
  1. Сегодня клемму АКБ снял на час и все заработало... Урра! )))
  2. Всем добрый день! Поставил я себе наконец то кнопки круиз-контроля и прописал их через ELMconfig. Также внес другие изменения в конфигурацию; изменил размер передних тормозных дисков на 16,5" (стоят тормоза 336мм), размер шин на 235/4518 (стоял 235/40/18) и также изменил диаметр окружности шины на 2045. Заодно еще и почистил датчик климата в подрулевом кожухе. Изменения в конфигурацию записались, но после этого Блау и климат стали жить своей жизнью — включаются и выключаются сами по себе в абсолютно любой момент времени. При заведенном ДВС Блау пишет что выключиться через час, т.к. ДВС типа не заведен… Климат включен всегда, не смотря на надпись "Кондиционер выкл.", дует всегда только вверх на лобовое. Висят ошибки по IPC U0184-Потеря связи с радио и U0074-Шина передачи данных В модуля управления выключена. Притом U0184 висит постоянно, а U0074 то есть то нет. Пробовал отключать шлейф кнопок на руле — не помогает; залил изначальную конфигурацию что была с завода — не помогает. Вчера пробовали конфигурацию через UCDS - собственно все тоже самое. Магнитола не выходит на связь, модуль не опрашивается… До этого уже не раз менял конфигурацию и никогда проблем не было. В этот раз, когда прописывал круиз, были проблемы со связью с диагностическим адаптером, но в момент записи конфигурации сбоев связи не было. Снимал и разбирал Конверс - пропаял разъем, хотя он был норм - ничего не помогает. Кто-нибудь сталкивался с похожим? Блау всё, лег?...
  3. С Днём Рождения - Evgen -!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  4. Добрый день! Сколько у Вас будет стоить замена пробки рулевой рейки? Пробку привезу.
  5. Вот пример: по сайту цена 4500руб http://mosautoglass.ru/glass/3569agshmvw3p/pilkington Позвонил - сказали 13500руб Ну не пидорги же???
  6. С Днём Рождения - Evgen -!
  7. То, что отключать нужно программно - это факт.
  8. Не осилил я всю тему, поэтому прошу понять и простить, если вопрос мой повториться: Кто глушил ЕГР с убиранием всего теплообменника и установки заглушки сразу на выпускной коллектор и на впускной? Чем соединяли при этом патрубки системы ОЖ (вход и выход с теплообменника)? Спасибо заранее!
  9. Думаю можно поставить Крепления другие https://www.drive2.ru/l/10055745/
  10. Вопрос к тем, кто ставил пружины Eibach, H&R - отбойники амортизаторов оставляли стоковые? По идее с короткими пружинами нужно и отбойники ставить другие У BMW, например, так и есть - со спорт подвеской идут другие отбойники, короче чем сток
  11. Поставил вместо штатных лопухов брызговики Atek 42122531 - передние 42122532 - задние Обошлись все вместе в 780руб
  12. в том числе и поэтому жесткая подвеска может быть и комфортной
  13. 235/50/17 там резина или 245/45/18 и дорожный просвет 145-150мм поэтому он не жЫп Тут большинство ставит ставит резину диаметром повыше, что бы дорожный просвет больше был
  14. Воооот!)))) Собственно выбор и сделан ;)
