wwwmondeo
    Mondeo 4 Titanium black АКП 12т
787 просмотров профиля
Достижения wwwmondeo
  1. номер телефона сервиса не работает.
  2. Всем привет! Не хороши человек поломал правое зеркало. Родное стоит 26т. Не оригинал 5-10т.р. У кого-нибудь есть опыт установки неоригинального зеркала? Поделитесь им.
  3. У одного типа двигателя может быть разный тип фильтра? Как опредплить картридж или нет. С виду фильтр как фильтр. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  4. Если кто менял масло в двигателе самостоятельно, подскажите есть какие-то нюансы: спец съемник для фильтра, специальныая головка на болт, фильтр откручивать через ж...пу или еще что? Буду благодарен за подсказки и советы. Пользовался поиском- ни чего не нашел.
  5. Всем привет. Вот обявили на Первокс на Кетчерской ТО 2 (30т км) замену колодок перед и зад 14т р вместе с работой. Сразу были посланы нах. Подскажите: -пропадает ли гарантия если я отказываюсь от замены, меняю их сам. - подходят ли передние колодки от мондео 3 (остались от предыдущей машины) Всем заранее спасибо за ответы!
  6. Брал неделю назад за 985 Titanium Black 2.3 АКП, Дорого?
  7. Всем привет! Подскажите номера гаек пожалуйста на родное и не родное литье.
  8. Уважаемые форумчане. Такой вопрос. Жду, что бы забрать Titanium Black из магазина. На ней стоят диски 17 радиус (естественно родные). Я купил литые диски 16 радиус YMATO HOSHI MGMF на зиму. Привез их что бы мне их сразу переставили на машину, а мне на монтаже говорят что возможно гайки не подойдут. Подскажите где купить подходящие гайки. В этой ветке нашел что есть тайваньские с другим конусом.
  9. Я правильно понял, что их откручивать нужно?
  10. Гайки и болтики вижу. Как их открутить? У них головка внизуи запрятана под крыло. Если арку колеса снать то всеравно не подлезишь с гаечным ключом.
  11. Всем привет! Ума не приложу как снимать бампер. Подскажите пожалуйста. "поцеловался" с мцубиси нужно менять усилитель. Сижу на даче непойму как снять сам пластиковый бампер.
  12. Еще подскажите пожалуйста номерок расширительного бачка. В existe на схемах не нашел.
  13. У меня тосол уходит и свист начался при прогреве. Это помпа свистит или может генератор, гидроусилитель или еще что?
  14. Тоже обнаружил теч в расширительном бачке в месте шва крышки. Но у менят также чтото свистит на холодном двигателе.Это может быть помпа.
  15. Столкнулся с проблемой двойного старта и дергается машина если резко надавить на газ при оборотах 1600- 2000ю Стал проверять тягу как тут описано. Если газовать на холостых то тяга вообще ни как не двигается. Раньше двигалас - точно помню. В чем проблема может быть? Может вакумный привод тяги накрылся?
