roma052
Информация о roma052
  • День рождения 01.08.1991
    орел
    Mondeo 3 tddi 115л.с d6ba
351 просмотр профиля
Достижения roma052
  1. ошибок нету вообще. последнее. что горело из ошибок это абс по заднему колесу всё сделано. больше ничего не появлялось за 3 месяца как абску сделал
  2. @And85 да всё цело датчик менял на новый на всякий случай но что старый работает и температуру воздуха видит и давление что новый такие же показания. пробовал глушить егр еще но расход увеличивается сразу литра на 2 на 100. вернул как должно быть. у меня уже нет ответов. одни вопросы. остается тнвд. но его менять пока никакого желания нет
  3. Есть подозрение что винновник сам Тнвд но кроме отсутсвия динамики и большого расхода, мыслей на него грешить нету. насос который под крылом сзади стоит тоже поменял но толку небыло вообще
  4. к сожалению никак до сих пор. расход меньше 10 не падает даже при условии лета. точно как и тяга разгон медленный единственное что заметил из необычного по лету что кондей ему всё равно включен выключен ни на расход не на динамику не влияет, что относительного старого такого же форда тоже дизель тоже бош стояла аппаратура, необычно на старом была и динамика и тяга и расход в 10 я видел только зимой в городе. а на этом не известно что. устал бороться езжу так уже немного привык. с двигателем с самим все отлично зимой была неделя у нас с морозом в минус 30 запуск был без проблемный. с форсами тоже возил на стенд сказали все хорошо турбина работает. давление наддува есть. расход по городу в жару 10 зимой 13 был а по трассе зимой 10 был сейчас 8 причем не важно кондей включен или нет. и по трассе очень тяжело разогнать больше 140 но при этом груженный едешь пустой на работу мотора не сказывается. даже в долгие горки и подъёмы по трассе мотор не проседает под нагрузкой если только слегка. но что бы разогнаться очень проблематично
  5. Датчик поменян на оригинал со старого форда оставался разницы не было показания только повысились с 95 на хол ходу до 98 103 прыгают
  6. Это было сделанно в первую очередь был заменен бачок который рядом с клапанами. Лопнутый был геометрия турбины ходит легко. Как мне кажется проблема именно уже с топливной. К сожелению компрессометра пока что нету замерить компрессию в цилиндрах, но судя по заводке без свечей она присутсвует. И очень непонятный расход его по соляре. Т.к. года 3 назад был такой же форд максимум что я видео по расходу соляры это 10 литров в морозы и ехал он совсем по другому. В том была тяга
  7. Добрый день прошу подсказки или помощи мондео 3 тдди. Проблем с заводкой нет. Из проблем присутствует расход по трассе 12 литров по показания борт компьютера по замерам на баке примерно столько же. Дыма нет ни черного не белого из глушителя при нагрузке. Не работали свечи накала запускался легко но дымил белым. Сделал свечи дым при заводке ушел. Поменял подкачивающий насос на новый. Толку небыло. Проверил цепь метки грм все в норме. Пробовал смещать тнвд ухудшается заводка расход падает до 11. Впускные патрубки проверил 2 заменил. И еще машина очень плохо разгоняется на низах и на 4;5 передачи очень плохая тяга набора скорости на 5 почти нету. Подсаажите пожалуста в форсунки есть смысл снимать смотреть? Или насос приехал? Заранее спасибо.
