canek_83
Весь контент canek_83
  1. День добрый. Подскажет кто-нибудь, стоит сигнализация старлайн E61. Можно ли сделать так, чтобы при ее срабатывании подавалось напряжение на прикуриватель, как при снятии с охраны?
  2. переходник брал типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Top-Quality-Vehicle-Auto-Stereo-Radio-Aerial-Antenna-Adaptor-Adapter-with-signal-Amplifier-Fakra-Free-Shipping/850341947.html?spm=2114.031020208.3.2.7ccXOI&ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9 В квадратной коробочке перепаивать будет удобнее) С магнитолы на синем проводе напряжение было 11.9В, поэтому ничего мудрить не стал, так и оставил. В переходнике там выхода facra были объединены, а питание нужно только на один подавать, поэтому я их разделил(питание насколько помню подавал на белый разъем). Поставил еще резистор в цепи питания с меньшим сопротивлением. Вроде все, радио заработало, но все равно, до уровня штатной соньки очень далеко (у меня TEF662x, у тебя должно быть намного лучше).
  3. Ну если у тебя дорестаил, то эта приблуда по идее тебе не нужна. Посмотри в магнитоле в MCU какой у тебя радио тюнер TEF662x или Si475x. Первый аналоговый, второй с цифровой обработкой. Аналоговый соответственно работает не очень, цифровой на порядок лучше судя по тестам, правда будет ли как на соньке работать не скажу.
  4. С цифровой обработкой радио вроде нормально ловит, правда если к штатной антенне подключать то нужно покупать приблуду, чтобы подавать питание на родную антенну.
  5. Была такая же проблема когда поставил пищалки парктроника и в конфигурации поставил навигация высокого уровня. Заменил на навигацию низкого уровня (помоему так было не помню уже) все заработало и парктроники и климат. Нюанс был такой только, что климат заработал не сразу после изменения конфигурации, а после постановки авто на охрану и какого то времени простоя на охране.
  6. А чью прошивку ставил?
  7. От паулюса прошивка
  8. Делал чип, но проблема был немного не такая машина тупила иногда при троганье, причем это был тупо провал, но кондея я не чувствовал никогда, после чипа расход слегка уменьшился, провал пропал, на холостых машина стала громче работать немножко, но кондей стал ощущаться и фишка что при отпускании сцепления снижаются обороты и машина клюет никуда не делась
  9. Здравствуйте. Форд мондео 4 рестаил титаниум. Сегодня завел машину и обнаружил что не работает блок управления климатом. На дисплее ничего не горит. Воздух переключился на лобовое стекло включился кондиционер в режиме авто как я понял. Ошибок в блоке климата нет. Он выходит на связь сбрасывается. Накануне менял в конфигурации аудиосистему с 6000CD на навигацию высокого уровня, но вроде управление климатом работало, да и назад менять пробовал ничего не меняется.Что это может быть?
  10. День добрый. Подскажите кто знает где можно в курске прошить блок парктроников под внешние пищалки?
  11. Офицалы мне говорили что все что при покупке как опция они не поставят, т.е. NX вроде как отпадает. На андройде они предлагали подъехать выбрать что понравится и вроде как оно все работает со штатными парктрониками и конверсом. Вот только что это за магнитолы узнать бы
  12. Звонил официалам сказали что есть у них такие магнитолы под заказ около 45 тыс. стоят только что за магнитолы не говорят, думаю можно найти гораздо дешевле)
  13. Добрый день. Читал читал и так и не понял, так есть ли магнитола на андройд которая будет без проблем работать со штатными парктрониками на авто после 2012 года? Если есть то где купить можно?
