Ford_Contour
Информация о Ford_Contour
  • День рождения 06.11.1963
    C.Петербург
    Toyota Carina E 96г. 2CT TD
Контакты
  • Сайт
    http://ra1afe.ucoz.ru/forum
  • Skype
    ra1afe
  • Интересы
    Радиолюбительство,автомобили,семья,экономия топлива
1 129 просмотров профиля
  • AGA
Достижения Ford_Contour
  1. С Днём Рождения Ford_Contour!
  2. С Днём Рождения Ford_Contour!
  3. Если при повороте ключа стартер не реагирует,то это явно не топливо и не подкачивающий насос.Похоже на иммобилайзер.
  4. Ответов не было,видимо никто не знает.Как вопрос решил?Тут продают такую же с такой же проблемой не дорого,вот думаю стоит ли брать.По всем признакм проблема в электрике.Нужен срочный ответ.
  5. С Днём Рождения Ford_Contour!
  6. С Днём Рождения Ford_Contour!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  7. С Днём Рождения Ford_Contour!
  8. С Днём Рождения Ford_Contour!
  9. Ну вот,кто что пишет.Не думаю я, что комплект колец на 4 поршня может стоить 500р. А насчет номеров,я обычно их сперва в экзисте смотрел,а потом искал на других сайтах по найденному номеру.Потому и был удивлен что в экзисте номер не оказался.Сейчас там уже ничего не покупаю,только если мелочевку какую.Есть магазины с более низкими ценами. Сейчас звонил продавцу,говорит приезжали новгородские,сказали что подумают.Говорят цвет блеклый,не как на фото Вот уж у кого какие критерии
  10. Да,интересный факт.Правда на экзисте пишут комплект колец стоимостью 500р Под комплектом видимо подразумевается набор на один поршень.При такой цене поршень как то не вписывается. И что интересно что поршней там вообще не нашел.
  11. Ну я думаю стоимость поршней можно выкинуть ну и масло так как оно есть у меня.А если менять поршневую тогда и кольца надо,Но это уже крайний случай.Кольца можно поменять если в цилиндрах не элипс. Ну вобщем если завтра его не продадут,попробую посмотреть,а то там народ из Новгорода будет смотреть,продавец с ними забился раньше.
  12. Как мне сказали именно так и было.Насчет 50т.р. я сильно сомневаюсь,за эти деньги можно пару двигателей купить Про сервисы разговор не идет,тогда точно смысла нет. Как все пессимистично.Конечно если бы это был хотя бы второй мондео с хорошим кузовом за эти деньги... Хотя кто то и на запчасти за такие деньги возьмет и я думаю не пролетит.
  13. Ну при вскрытии движка по любому желательно проводить дефектацию. Будем думать
  14. Сейчас много монек первых по такой цене продают,но как правило уже по фото видно их состояние.По кузовне говорит живая,но говорить много чего можно,надо глядеть.Поэтому прежде чем смотреть хочу по основной проблеме выяснить.Голову если что сам поменяю.Но вот если кузов мертвый то даже и заморачиваться не буду.Вполне возможно что кузовня и делалась.Мне как то попалась 93 года с вполне живым кузовом и движком,я на ней года 1.5 отъездил без проблем.Правда когда на помытую стал присматриваться,понял что по кругу кузовня делалась,так как в отраженном свете если приглядеться наблюдалась неровность.Но сразу этого и не заметишь.
  15. Ну да,сказали что знакомый в гараже ремень менял.То есть двигло вообще не трогали,только ремень поставили и такая фигня получилась.Ремень на ходу оборвало.А чего там влетать,если тупо голову заменить и все разве что попутно еще что то вылезет о чем хозяин не знает или недоговаривает.
