Rolf71
Информация о Rolf71
  • День рождения 28.09.1971
    Н.Челны
    Мондео4 2.0 tdci 115 л.с.
760 просмотров профиля
Достижения Rolf71
  1. С Днём Рождения Rolf71!
  2. Здесь нету отчета на этом форуме, просто погуглил и нашел, поищите, варить надо там где венец...
  3. Да, снять маховик, выставить по центру (там поймете когда снимите), прихватить в трех-пяти местах, потом обварить швами по 3-5 см. У меня было два случая заваривания, первый неудачно, тогда маховик сильно ушатался, и после заваривания вибрация была, потом взял б/у и заварили нормально, вот, езжу пол года.
  4. Подозреваю, что в какой-то момент маховик (если это конечно он), может просто размолотить демпфирующие штуки, или заклинить в одном из крайних положений, и если вибраций никаких не будет, то думаю ничего особо страшного не будет. Ездил так неделю примерно, потом сняли и заварили маховик. Звуки были, просто раздирающие... Но я ездил мало, с работы-на работу, и все.
  5. С Днём Рождения Rolf71!
  6. Чем грозит заваренный маховик, только тем, что будет ощутимый толчек при отпускании педали сцепления, или что еще?
  7. В понедельник вторник будет следующий запуск...Ох...сматериться охота...
  8. Да вроде у них такая конструкция, что если он заклинивает, то просто не будет выбирать зазор между клапанами, ну т.е. масло туда не попадает и он не компенсирует. Смотрели, их, х.з. на вид нормальные...
  9. Вобще изначально менялся распредвал, на нем провернуло кулачек и приводную звезду, разлетеась от этого цепь, срезало зубья на ремне и позагибало клапана и поломало рокера. Поменяли вал (и все остальное), завели и после 30 секунд работы опять срезало шпоночное соединение на распредвалу и поломало рокера. Затяжка не могла ослабнуть, за такое короткое время.
  10. Спросил сегодня у мастера, который собирал головку и ставил ремень, почему шпоночный паз на колене больше шпонки. Вот его ответ: Фиксируем все валы по отверстиям, ослабляем шкив коленвала, ставим ремень, натягиваем ремень натяжителем, потом затягиваем шкив коленвала, шпонка, сама найдет нужное положение. Вот, как то так. Так что пошло не так то?
  11. ...пока ждали запчасти, спец, именно так и показывал как будет собирать, болт в распред, шестигранник у стартера, зачем еще маховик держать за зубья, если он мертво фиксируется шестигранником...Дальше все затягивать. Про приспособу можно подробней?
  12. Говорят еще нужно делать адаптацию, когда меняешь ТНВД, но я ничего не делал, разницы не заметил. Нижний дальний болт карданчиком отлично отворачивается, воздуховод не трогал. На подаче разьем, шайба, аккуратненько ее подцепляем и тянем, сама трубка из разъема тяжело пойдет, но не криминально. Вроде камней больше нету, сам ТНВД нормально извлекается, следить чтоб шайба не улетела вниз, та, которая на распред одевается, достать ее сложновато будет.
  13. А кто/что ставил, Лук, Сакс?, есть отзывы, а то может проеду на них 50 тыс, и опять под замену!
  14. Именно так и ставили ремень, распред зафиксировали, возле стартера застопорили, одели ремень, все затянули, и вдруг, что-то пошло не так...
  15. Пробег 270 тысяч, в районе 1500-2000 оборотов при хорошей нагрузке появилось дребезжание в районе сцепления, оттдает в педаль сцепления, да времена так, что у педали пропадает свободный ход и приходится ногой ее назад возвращать, но это при интенсивных нагрузках и крайне редко. Если плавно, то все в порядке, никакого дребезга. Что это может быть?, может выжимной? Или уже не заморачиваться и при этом пробеге заменить все комплектом? И еще, как дефектуется маховик? И какие симптомы что он скоро крякнет? Само сцепление не буксует, ничего не дергается, посторонний звук только один, при движении накатом или при сбрасывании газа слышно как воет какой то из подшипников, но не ступичные точено...
