allm
Информация о allm
  • День рождения 13.09.1979
    Mondeo 4 ,Экобуст 203, 2011
Достижения allm
  1. macar
    С Днём Рождения allm!
  2. macar
  3. Утечку нашел !!! Действительно капает с тонкого шланга который закреплен на топливопроводе горловина-бензобак. См. фото. Вопрос С ЧЕГО ??? Что засралось что бензином дорогу поливает? Или этот шланг должен быть цельным и идти в бензобак ? Остатков шланга под машиной нет !! Что делать или ехать на сервис ?
  4. Доброго Дня ! Появился запах бензина (довольно сильный) после заправки топливом. Особенно начинает вонять во время движения и если открыть ВОДИТЕЛЬСКОЕ окно ! При закрытых окнах и работе климата запаха почти нет. Никаких подтеков на асфальте нет. Под капотом не пахнет. Путем изучения запах можно учуять под лючком крышки заправки бензобака (где есть отверстие) , под задним колесом где как раз заправочная горловина и если приподнять заднее сиденье , под ним (хотя может затягивает от бензобака). Ответы про "неаккуратную" заправку - в топку, ни капли не проливалось на кузов. Логическим путем догадываюсь что это как то связано с вентиляцией бака , но где искать , что снимать и проверять не знаю. Прошу подсказать кто сталкивался. Запах присутствует при частичной заправке , равно как и при полной. Что за хрень ? Mondeo 4 / Ecoboost / 2011
  5. + 1 Есть разница между клапанами ? Тоже нужна замена клапана,жду поставку. Было бы здорово если такая замена возможна. Кто в курсе , расскажите.
  6. Всем доброго дня ! Диагноз точный мужики. Клапан... Сейчас на ЦС нет,будут через месяц. Вопрос, от чего они вылетают так скоро и быстро ? Реанимировать его как то можно на время , до замены? Насколько я понимаю он вакумного типа или электрический полностью ? Если тема терлась,ткните плз чтобы не флудить.. Машина не на гарантии если что.
  7. Спасибо за ответы. По поводу чека ! На второй машине Форд Экспедишн если чек загорался и гас, то ехать на диагностику смысла не было , ошибка не сохранялась, поэтому думаю правильнее при появлении,не глуша сразу ехать в сервис.
  8. Всем доброго дня ! Заранее извиняюсь если тема обсуждалась и ответ уже был. Ситуация в следующем : зажегся пару раз сегодня чек двигателя, турбина по ощущениям перестала работать. При перезапуске чек пропадает и турбина соответственно заработала.Неполадка возникала после некоторого дерганья и движения в пробке 10-15 мин. Мотор Экобуст , прошивка 200 л.с. Что это может быть датчик давления турбины или глюки ? Насколько криминально ? Завтра планирую заехать на диагностику,чек правда не горит..
  9. Можно мне тоже телефончики по прошивкам. Спасибо заранее.
  10. Под фазовращателями имеется ввиду ваносы ? Для них слишком громко мне кажется. На второй машине американец с 8-ю цилиндрами Ваносы тоже издают цокония (пробег 160.000 км) но гораздо тише , может некорректное сравнение но все же. Здесь звук более учащенный и смахивает на работу дизеля.
  11. Спасибо за ответы. Ситуация следующая : - мотор при холодном запуске цокает конкретно - прогретый работает намного тише , при нахождении рядом с капотом слышимость небольшая есть. В салоне прогретый двигатель немного слышно. Вопрос в том насколько криминально и во что эти цоканья выливаются ? ТНВД выходит из строя? Сколько может стоить замена ? Может что либо еще цокать кроме ТНВД ?
  12. Доброго Дня ! Просьба помочь разобраться. Кто может прояснить ситуацию по шумной работе мотора Ecobust 2.0 бензин на холостых. Присмотрел машину, но напрягает шум дизеля в режиме холостого хода , при прогреве шум уменьшается немного. Свозил машину на диагностику к дилеру - получил ответ что нормально , так работает ТНВД и что даже на новых машинах это допустимо. Пробег машины 90.000 км . Непонятно можно покупать машину или отказаться. Что все таки за стук и как у других ?
