андр01
Весь контент андр01
  1. А звонить смысл есть он вскрывал и смотрел по резбе видно было и у ишака не было звездочек он зубилом откручивал варвар))))
  2. Сегодня мерил взял же компресометр у друга в 2 котлах ее не было вот и решил снять головку думал прокладка))))))
  3. Спасибо сейчас позвонил ищут перезвонить сказали через пол часа посмотрят в закутках может есть у них))))А до бывшего хозяина дозвониться не могу выключен сказать спасибо ему!!!))))))
  4. Спасибо ну а с 1.8 разве не подойдет впускной????
  5. У меня сейчас такая же проблема лопнул распредвал вот думаю с какого движка может подойти))))ЗеТек 2.0)))))
  6. Почитал темы распредвалы подходят с 1.8 на мой движок а с какого нибудь другого не че такого в темах нет!
  7. Всем добрый день!!!Не выдержал я и полез смотреть метки и был просто в шоке!!Оказывается что у меня на моей моне всего то поломан на попалам распредвал один)))))Вообщем снял головку посмотреть что с поршнями и клапанами ну с ними слава богу все норм)))))теперь осталось найди распредвал и поменять его))))Люди подскажите где можно взять его и с чего он может подойти???у друга нексия двигло почти один в один только донс.может кто сталкивался с этим!!
  8. Блин все проверил все вызванивается,результат тот же датчик Дмрв сдох походу точно,устал я уже с этой машиной или так продам ее за 65 или если в течении недели не купят поеду оставлю ее в белореченске на кбо до мастера и от туда уже заберу готовую спасибо всем за помощь!!! еще одна мысля есть то что грм на зуб на 2 перескочил буду просить знакомого моториста чтоб заехал посмотрел может в этом и проблема ((((
  9. так уже свечи поменяны!Катушка заменена!Провода поменяны!Так обороты и плавают от 800-до 3.5 работает работает потом как заревет и снова скидует)))Правда свечи оригинальные новые Рено покупал себе на Лагуну 2
  10. ну хлопок и у меня тоже не пойму еще в чем дело но сейчас гришу на насос на 3 передачи начинает дергаться)))мож топливный забит)))осталось его найти))))
  11. Спасибо так и сделаю!!)))
  12. да еще такое впечатление что зажигание сбитое стрельнула когда обороты упали на 500((((
  13. проехал тянет на первых двух замечательно потом тупит обороты в нагрузке вроде держаться в норме,но тяги нет особо начинает как троить ,на холостых 3 тыс и не падает отсоеденяю ДМР ни че не просиходит Комп выдал ошибки датч.коленвала,дмр,и датчик дроселя(((
  14. Так подскажи из диагностики что можешь сказать???
  15. Завел Моню Ура)))Бывший хозяин с...ка дебил спрашивал его свечи менял ответил да)))были свечи бу от матиза не такие длиные как должны быть но она тут же завелась)))))Только обороты на 3 тыс. и иногда падают до 500 а потом снова набирают это шланги все смотреть надо?подсос воздуха??? ??? спасибо за совет помог!!!
  16. Сейчас приходил сосед скинул все броники и начал переставлять эфекта не дало он подсоеденил их как на жигулях и сказал что так правильно порядок 13 42 помоему они идут 1234 или я ошибаюся???
  17. спасибо я читал но я новичок))))Сегодня сделал диагностику вот что он показал:сначала датчик дтож-18 потом после прокрутки движка -5 но у нас плюс!!!дтвв -3 количество всасываемого воздуха 0.23 положение заслонки 16.9 лямба-0.045-0,0 это нормально????попозже еще раз выйду сделаю когда солце светить будеть))) я думаю новые свечи поставить но жалко если и их заливать будет ((((
  18. их же можно сначала скинуть а потом они все равно вылезут)))))
  19. не я через комп по блютузу буду так а если его отключить ????
  20. ну форсы лежат да и пол багажника запчастей вместе с мозгами на 2 литра.ну хоть этот есть у меня елм сделаю завтра диагностику им)))
  21. elm 327 сможет сделать диагностику???
  22. еще такой нюанс двигло он сказал поменял недавно вместо 1.8 поставил 2.0 а мозги остались от 1.8 это сильно страшно)))??
  23. спасибо а где он этот датчик находиться??? спасибо понял))))) логично))))
