hovri4ev
Достижения hovri4ev
  1. Здравствуйте ..нашёл я откуда. Все это шипение ...обратный клапан..продувался в обратку....только вот в чем беда ..второй новый поставил , все ок ..пару дней проходит , клапан опять пропускает воздух...в чем дело может быть Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  2. Да, как вариант. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  3. Ок..обязательно напишу. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  4. Согласен... Может я не правильно выражаюсь.. Буду на выходных разбиратся куда воздух уходит .. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  5. В книжке по ремонту написано для проверки вакуума ...при прокачке тормозов ...накачать педаль 3-4 раза ..и завести двигатель , если педаль ушла , то вакуум рабочий Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  6. Ок ..спасибо ...буду ломать... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  7. Шипит внутри вакуума со стороны капота... ))) Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  8. Тоже верно...проверял на работу ...педалька уходит при заводе движка. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  9. Ну да трубка ...со второго мондео поставил она в диаметре толще чем на первом , верней колхозил...но хорошо сделал ...и клапан рабочий , в коллектор дуется , обратно нет... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  10. А возможно что мембрана порвалась? Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  11. Клапан рабочий ... Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  12. Подскажите. ..в общем то тормоза норм...но появилось внутри вакуумника шипение , при не работающем двигателе , педалька дубовая ....шланг вчера новый поставил ...??? Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  13. Спасибо за ответ. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  14. Здравствуйте. Проблема такая....на холостом троит не много , и до 2000 оборотов тупо едет. Что это может быть. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
  15. Похоже ... Кз на проводке и вариант умирает насос. Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
