Atetisov
Весь контент Atetisov
  1. Нету не чего. Только что зашел к ниму Может не к тому захожу? На аватарке гениратор нарисован? Это он?
  2. Спасибо. Написал ему в лс. Жду ответа. Может у кого нибудь на форуме есть его данные, телефон или еще какой нибудь способ что бы побыстрее с ним связаться.
  3. Подскажи родной мой нормальные руки в Москве, и я буду тебе очень благодарен
  4. Всем привет. Форумчани выручайте. Значит дело было так. Поехал по делам, все хорошо, кондей работает воздух гоняет. Остановился, заглушил, постоял пять минут завелся и запох пошел неприятный. Как будто горит пластик. Выключил климат полностью и доехал до ресвиса. Запах идет из гениратора и напряжение больше 12,5 вольт не дает. Это по elm и на прямую на аккумулятор. Машина едет без проблем. При всей нагрузке( включено все) напряжение 10,5 вольт. Вопрос к знатокам. Это генератор? И если да то менять на что? Или есть смысл перебрать? Оригинал в exest сейчас стоит 20000 рублей. Krauf 6500. Ваши советы уважаемые форумчани. Заранее все спасибо за советы.
  5. А может быть что из за неисправности салоного датчика кондей так себя ведет. До 2 тыс. оборотов дует теплый воздух, свыше 2 тыс. холодный?
  6. По поводу той сеточки которую мне чистили. Эта штука одноразовая и поэтому чистить её нет смысла, она стоит копейки, проще поставить новую, её цена 600р она должна быть именно сеточка аккуратная если же в ней вдруг дырки будут большие то кондей работать не будет нормально. вообщем ставьте новую если что. Номер этой сеточки подскажите пожалуйста. Весь ексист перевернул а найти не могу
  7. Данный аппарат реально стоит 205000 тыс. Рублей. По крайней мере мастер мне сказал именно так. Только я не пойму суть этих нулей с моей проблемой. Ладно все, всем спасибо. Честно говоря все равно не понял что мне делать. Покупать компрессор или нет
  8. Спасибо за ссылку. Я так понял по данному форуму что у меня умер именно компрессор? Я правильно Вас понял? И еще раз скажите пожалуйста что означает слово нули? Спасибо
  9. Объясните на пальцах что означает беда с нулями и как это вылечить? Куда копать и что ремонтировать? Извините за нубские вопросы но в вопросах кондиционера я полный ноль.
  10. Точно температуру. Мастер несколько раз показывал мне. П что значит с нулями?
  11. Здравствуйте форумчане. Прочитал все ветку а ответа не нашел. Суть вопроса такова. Мондео 3 2004г 2.0 акпп. Купил год назад машину проблема была в том что когда включаю кондиционер (климат) то на холостых дует теплый воздух а при оборотах более 2000тыс холодный. Не придал этому значению так как мало ездил, за год 2000 км. Вчера заехал в сервис дабы проверить систему. Проверели, провакумировали аппаратом за 200000тыс. Все в порядке. Слили, залили 820 грамм и результат тот же. Мастер дал вердикт. Компрессор. Хочу понять это так или где то он ошибся. Сам аппарат подключеный к машине показывает при холостых температуру +10 при оборотах 2000тыс -10 + минус 2 градуса. При оборотах свыше 3000тыс(кратковременое нажатии педали газа)температуру показывает в норме в районе минус 12-13 градусов и так остаётся до следующей перегазовки. Дайте совет где капать и что делать. Есть страх купить новый компрессор и сталкнутся с той же проблемой. Всем заранее спасибо за советы.
  12. Поставил. Работает. Всем спасибо
  13. Сделал все по инструкции уважаемого Lexsus. Завтра буду ставить. После отпишусь. Но у меня было все легче. Не чего не высверливал. Купил машину с лечинкой в багажнике. Больше года так и ездил. Но прочитал и решил занятся этим делом. Кстати по поводу длиной отвертки. У меня была обычная а на конце нее одет пластиковый привод от самой лечинки и промотаный скотчем. Повторюсь, больше года так и открывал капот.
  14. Спасибо что ответили.
  15. Цена какая? Готов взять. И еще встанит ли она если сейчас стоит обычная штатная и климат контроль
  16. Спасибо почитал. Только не пойму какой все таки программой для iPhone пользоватся? Не подскажете. Платная, бесплатная разницы нету. Главное что бы показывала большинство параметров авто.
  17. Народ подскажите, какую версию брать что бы увидел mondeo 3 2004г. Есть версия 1.5 и 2.1. Полазил в интернете но точной инфы не нашел. Продавец на aliexpress точно сказать не может. Спасибо за помощь.
