nik1394
Информация о nik1394
  • День рождения 28.11.1984
    Екатеринбург
    ФМ2 после мая 98г. zetec-e 1.8 black
Достижения nik1394
  1. С Днём Рождения nik1394!
  2. С Днём Рождения nik1394!
  3. Спасибо за подсказки. Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
  4. Ниже это там где вал рейки? Гляну если геморно совсем то на развал поеду.
  5. Извини конечно не должен. А в самой рулевой колонке есть где-нибудь шлицевое соединение случайно не знаеш? Чтоб не гнать на сход развал, так как кроме положения руля ничего не беспокоит.
  6. Можеш пояснить? Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
  7. Да причем тут колеса кривые. И сход развал. Машину не тянет руль не бьет. Подороге не рыскает. Резину не ест. Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
  8. Доброго дня всем. Вопрос такой возник. Ставиш колеса прямо а руль примерно на 30 градусов повернут на лево. Снял подушку безопасности открутил болт крепления руля а там ше тигранник. Перекинул руль на одну грань в право, теперь руль на 30 градусов в право получился. Подскажите где еще регулировка возможна? Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
  9. Всем доброго дня. Подскажите моня 2. После мая 1998 года zetec-e 1.8 black. МКПП. Пока не прогрееш хорошенько по трассе. Спидометр не работает, как прогреется он оживает. Вопервых можно ли как нибудь воскресить старый датчик? А если нет то "как то давненько сталкиволся с темой переделки вазовского датчика" а щас с телефона сижу и найти не могу(( есть у кого схема?
  10. Найду что сделаю фото отчёт с подробным описанием проблемы
  11. Понял спасибо полезу под ковер. Если не поможет то придется снимать приводы и напрямую проверять.
  12. Точно или питания нет на привод!!! А не помниш какого цвета провода были (из за которых не работал привод)?
  13. Переднии закрываются и открываются только вручную либо ключом
  14. Нет переднии не шевелятся
