Horus
Весь контент Horus
  1. Народ, как определить износ обводного ролика(который возле генератора стоит вверху). У меня с того места слышны похрустывания/побрякивания и сам ролик на холостых типа восьмёркой ходит.
  2. там мони 93-95 годов, большая вероятность что они гнилые уже были
  3. старушки гнилушки
  4. Спасибо
  5. А ded на фордовку приедет на бмв
  6. У меня нет, причём менял датчик, и была уже замена масла с фильтром(масло и фильтр неоригинал уже). Проехал за год около 15 тыс, ничего вроде не сломалось. Но у меня и по-другому симптомы проявляются.
  7. Вот пускаю и меняют за свой счёт, сами виноваты
  8. У меня U8230, в порыве злости ударил его очень сильно об стенку, немного деформировался корпус, но ничего не разбилось, всё было без трещин, только пришлось экран поменять, тк где-то отвалился шлейф внутри. Работает после этого уже больше полгода. Думаю тебе просто попался брак. Такое бывает и у именитых брендов.
  9. у меня на бензе так же
  10. Ставил брембо + феродо, тормозит хорошо, но сейчас возникли биения при торможении. Но думаю диски тут не причём.
  11. где можно померять биение дисков тормозных, дисков колесных, покрышек колес, ступиц колес.
  12. да, но не люфтит и не прогресирует, в отличии от задних когда они буквально за пару недель вышли из строя полностью
  13. кстати ещё не указал тут, на скорости 60-90 слышен типа вой, на том же левом переднем колесе, особенно когда на нейтрали катишся, он не прогрессирует и не изменяется, если колесо разгружать поворотом руля
  14. Диски - литьё. Машина с биениями при перестроении приехала из германии год назад, стоял какойто убитый дунлоп, я потом поставил хенкук летний (биения почти пропали), затем на зиму матадор словацкий, сейчас опять хенкук(биеня опять есть). На шиномантаже сказали что диски гут. Кстати если зад на перёд переставить, по идее проблема должна исчезнуть? А что с направляющими суппортов, как проверять, и как влияют на биения?
  15. ну резина новая с 0, а биения были) думаю что с дисками или балансировкой проблеммы тут прошёлся поиском - если нету биения ступиц и с дисками всё в порядке то всё - проблема не решаема) ещё можно предположить что при установке плохо почистили посадочные места дисков.
  16. Залил моторкрафт, полёт нормальный)
  17. Кстати был момент когда поставил новую резину и биения практически пропали, затем после переобувок лето-зима-лето опять появились, резина в обоих случаях новая. Диски брембо, новые, колодки ферродо тоже новые. В лужу не в езжал, единственное когда мыл авто немного побрызгал водой холодной на горячие диски. Плюс старые диски были убитые очень и тоже били, думаю они оставили след)
  18. Насобирал такой букет неисправностей, думаю что некоторые из них взаимосвязаны, на сто, говорят что с подвеской всё в порядке и ничего найти не могут: 1) если вдоль рулевого вала приложить руку, а также на самом руле и поворачивать руль то ощущаются щелчки(хрусты или как будто что-то заедает потом соскакивает, не знаю как правильно описать), были моменты когда хрусты практически пропали (после замены втулок стабилизатора) затем опять появились; особенно хорошо проявляется неисправность при кручении руля на месте или на небольшой скорости, а так же иногда при трогании или сразу после переключения передач 2) при перестроении, а так же на скорости 100-120 км в час ощущаются вибрация руля, и видно как руль чуть чуть поворачивается влево-вправо с большой частотой 3) начали бить тормозные диски при торможении, причём диски и колодки прошли 2 тыс, характер отдачи в руль такой же как и в п2. но немного меньше 4) иногда слышны стуки в районе переднего левого колеса, стуки глухие, особенно сильно были слышны зимой, чем холоднее тем сильнее стучало; неисправность хорошо проявлялась на латках ям в асфальте Диски, колодки, стойки переднего стаба, втулки переднего стаба, пружины передние, опорники стоят новые.
  19. Народ, а кто ставил на перед универсальные брызговики?
  20. У меня дорестайл и джеки горит пока не заведёшь.
  21. Моргание это признак запирания дверей изнутри, те даже если разбить стекло, то ручкой двери не открыть. А насчёт сигналок - есть такое замечательное устройство http://auto-key.org/ которое делает их малоэффективными Вот ещё интересный список http://ms-blog.ru/uncategorized/spisok-signalok/
  22. У тебя машина на стоянке постоянно стоит, зачем тебе наклейка ?
  23. Это с горки и когда никто не видит?
  24. А зачем тебе бензин? Ты всё равно не ездишь Бака на полгода хватает.
