tulse_luper
Информация о tulse_luper
  • День рождения 17.03.1987
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 3, Duratec HE 2.0, 2006 год, МКПП
Достижения tulse_luper
  1. С Днём Рождения tulse_luper!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения tulse_luper!
  3. С Днём Рождения tulse_luper!
  4. С Днём Рождения tulse_luper!
  5. Ого! Вот это, конечн, неожиданный для новичка поворот! Огромное спасибо за ответы! Я бы рад все это сделать, да только взять вот так вот модули "на попробовать" я не знаю где=( Нужно переспать с этой мыслью. Пока я ума не приложу, как дальше действовать. Коннектор elm327 я купил, но что-то у меня пока трудность с выдвиганием разъема для подключения из под водительского бардачка. Как думаете, вообще стоит туда лезть?
  6. Пока все автосервисы заливают баки, куплю шлейф elm327: непременно напишу, если обнаружу что-нибудь интересное.
  7. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуйста, помогите мне утвердиться в мыслях: прочитал много тем об этом, но у всех проблемы немного отличаются. Проблема: мигают поворотные огни при блокировке дверей при выключенном двигателе. Блокировка может происходить ключом с водительской двери, с брелка, изнутри посредством ЦЗ на двери водителя, при двойной блокировке. Результат один: начинают мигать поворотные огни, мигают около 40 секунд, затем перерыв, а затем еще секунд 10-20. После этого длительные перерывы с очень редким включением поворотных огней секунд на 5. Входные данные 1. При покупке парень с компьютером, который проверял автомобиль, указал на то, что с генератора напряжение при всех включенных приборах чуть ниже нормы. Иногда бывает, что сразу после старта после ночной стоянки начинает слегка подмигивать освещение (на приборной панели, а также ходовые огни и ближний свет; наверное, дальний тоже подмигивает). В целом, подмигивание освещения меня никогда не беспокоило, поскольку минут через 30 оно прекращается, а вот поворотные огни после блокировки мигают стабильно. При этом в автосервисе мне сказали, что напряжение - "нормальное". Не знаю ничего об их нормах=) 2. Во время движения иногда начинают мигать поворотные огни, но я так понимаю, что это связано с потерей метки иммобилайзера. Хотя я и поменял все батарейки, которые можно было (в брелке иммобилайзера и в самом брелке с механическим ключом). 3. Электрооборудование все штатное. АКБ заменена менее полугода назад, насколько я понял. 4. Двери абсолютно все при этом закрыты. То есть все замки закрываются. 5. Такое поведение совпало с очередным откидыванием задних сидений для укладки в багажник габаритного груза. Не уверен, что эти событий связаны, но привожу для полноты картины. 6. Ритм включения-выключения поворотных огней реже, чем при включении аварийной сигнализации. 7. Началось относительно недавно, около месяца назад, когда температура впервые опустилась ниже нуля. Полной статистики зависимости от температуры я не имею, поскольку владею машиной недавно, всего два месяца. Вопросы: с чем может быть связана проблема с поворотными огнями? Это проблема с генератором? Если нет, то с чем может быть еще связана проблема? Каковы известные способы устранения такой проблемы? Заранее спасибо! И с новым годом вас, коллеги!
