Vampaya
Информация о Vampaya
  • День рождения 18.03.1985
    Борисоглебск
    Ford mondeo 2 (2.0i) 1996 г.в.
987 просмотров профиля
Достижения Vampaya
1
  1. Прокладку вырубать новую под дроссель, желательно из паронита 2мм. Себе делал из 3мм, слишком толстая оказалась. Также переделывать подачу и обратку топлива. Решается шлангами и хомутами. Дроссель свой оставляй. Ну и РДТ нужен. Можно от волги. Только чуть переделать крепление. По месту сразу всё понятно.
  2. В моем случае был, как бы правильно сказать, недоконтакт. Почистил контакты в разъёмах и все прошло. Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
  3. Как вариант, если стоит сигналка с автозапуском, может она глюкнула. У меня ситуация была один в один. Зажигание выключаю, а двигатель работает. Приходилось клему скидывать. Отключил автозапуск на сигналке и всё норм. Пока так с ключа и завожу.
  4. Я себе переклеивал потолок то ли прошлым летом, то ли позапрошлым. Использовал 88-й клей. До сих пор не отклеился. Этой зимой было несколько раз -35. Летом до 42 доходило пару дней.
  5. Салон ещё не продан? Интересует цена.
  6. Никак. Разные движки абсолютно. Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
  7. И что сложного? Откручиваешь гайку реактивной тяги и гайки крепления кулисы сзади и все она в руках Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
  8. На 1 и 2 фото трубка должна подсоединяться к тройнику под катушкой. 3 и 4 к впускному коллектору, будет понятнее если снять черепаху. Так называемая пипка на коробке - штуцер прокачки сцепления. Должен быть просто закрыт резиновым колпачком. Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
  9. С Днём Рождения Vampaya!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  10. У меня правда 2.0, но сильно это ничего не меняет. Первая скорость включается на 102 гр., т.е. когда стрелка чуть зашла за букву L. Двигатель себя чувствует виликолепно. Не кипит. Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
  11. Есть на exist. Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
  12. Возле вакуумника нет. А вот в колодке ЭБУ скорее всего придется. Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
  13. Так проще будет. Вот он. Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
  14. У меня был печальный опыт с выносным иммо. Пришлось новые мозги покупать. Старые спалил ))). Новые оказались со встроенным иммо. С этим уже проще. Срезал чип и припаял перемычку, пришлось только проводку переделывать под новые мозги, но Autodata помогла.
  15. Это одно и тоже стекло. Кузова одинаковы. Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
