олег85
Весь контент олег85
  1. Спасибо большое, буду пробовать.
  2. А где сама электросхема.
  3. Это описание какие провода куда подключать . Контакт 1 - датчик дождя 3 где 1 Конт. И где Конт.3
  4. Что-то не открывает это приложение .
  5. Всемп привета кто может скинуть электро схему датчика дождя и света на фм3 рестайл . Зорание всем спасибо.
  6. Это полный бред ,уменя был Мондео 3 2001г.в 2.0tddi и без закрывания радиатора температура всегда и влюбой мороз температура была 90* . А сейчас у меня фм3 2005г.в. 2.2 tdci и она негрелась ,поменял малый термостат,и сейчас проезжают 8км и температура 90* это в минус 16, думаю нужно поменять большой термостат. Малый термостат должен не продаваться это для тех кто захочет менять.
  7. Может свечи неисправные ,я читал что суммарная мощность 750 ват.должна быть.
  8. Посмотри малый термостат ,он стоит на помпе .
  9. Всем здравствуйте ,у меня такой вопрос.Хочу поставить на tdci 2005 г.в дополнительный подогрев антифриза от tddi . Это реально или много Гамора . Может кто-то уже ставил поделиться информацией. Заранее всем спасибо
  10. Всем здравствуйте , может кто-то может подсказать насчёт зеркал с автоскладыванием,уменя стоят токие зеркала и с подсветкой складывается только с салона .А как можно сделать чтобы они складывались с брелка . Заранее спасибо.
  11. Всем добрый вечер , может кто подскажет как сделать чтобы с брелка складывались и роскладывались зеркала,с Солона все роботоет.Зорание всем спасибо.
  12. Добрые вечер.долго не заходил гонял на сто там работают одни идиоты. Я вчера сам поменял малый термостат ,температура после 10 минут прогрева не поднималось выше 60 а потом я проехал 18км со скоростью 100 на 6 передаче и температура поднялась до 90 и когда включал неетралку температура не падала но когда включал передачу то температура падала до 80 и потом снова поднималась до 90 это нормально .
  13. Она должна и без линолеума держать 90° когда все исправно , умения снизу стоит защита ,и не греет сегодня погоню на сто.
  14. Записывал диск через программу Burnaware Free,все равно магнитола не читает...(((
  15. Никакой прорези на новом небыло
  16. Всем привет у меня ФМ 3 2.2tdci тоже такая похожая ситуация плохо греется уже при -1,поменял большой термостат,результата 0,тоже доказал малый термостат .поставил первый день температура была 90° а на 2 день стало так как и было .кто может подскажет
  17. Всем здравствуйте,у меня похожая проблема . Машина не грелась я поменял большой термостат, и ничего не изменилось. Мне сказали что у меня 2-термостата . Я заказал малый термостат оригинал,привезли через 10-11 дней ,в эту субботу я его заменил ,старый продувался. В воскресение завел машину прогрел и проехал 4-5километра температура поднялась до 90•градусов и не опускалась. А сегодня утром завел прогрел 2минуты и проехал 23-24километра стрелка поднялась не выше 70-75градусов как только включаю нитралку температура падает до 60-65градусов . Что могло уже случиться. Кто может подскажет, заранее всем спасибо.
  18. Просто я как то видел видео в ютюбе как в такую же магнитолу сд с музыкай мп3.
  19. Всем привет. Умения установлена автомагнитола BLAUPUNKT TravelPilot EX воспроизводит ли диски мп3. А то у меня воспроизводит только лицензионные сд,может нужно на какие нибудь кнопки понажимать. Пробовал записывать сд диск ,на экране пишет CD-Fehler.
  20. Один я уже поменял он стоял за аккумулятором слева .а вот где стоит второй я не знаю .
  21. Всем здравствуйте.Сегодня попробовал поменять термостат.после замены машина работола примерно 30 минут температура не поднялась патом покататься как было так и осталась.кто уже стаким сталкивался подскажите что делать дальше,закрывать радиатор это не вариант .она должна греется без закрывания .заранее всем спасибо.
  22. При температуре на улице 0, максимум температура поднимается 70-80 градусов,и это если буду ехать не меньше 120 км/ч как только ставил нейтралов температура падает до 60
  23. Буду завтра смотреть предохранители.
  24. А какой мотор и сколько л/с.
