олег85
Информация о олег85
  • День рождения 14.11.1985
    г.Минск
    Форд Мондео 2.2TDCI 2005г.
1 204 просмотра профиля
Достижения олег85
  1. Нет подключал по этой схеме
  2. Всем привет. Подключил задний диван. Включил передние сиденья и включил задний диван и буквально через несколько минут всё погасло . Не говори индикация на кнопках в перед и с зади. Посмотрел предохранитель под капотом и в салоне все целые. Где ещё можно будет смотреть
  3. Здравствуйте. Как мне с блока с508 пин 10 завести в это реле с1029 называется к258 и из него вывести 5 пин . А реле R4 наверное находится под капотом .
  4. Всем здравствуйте. Кто может помочь, нужно узнать где установлена фишка или разъем c1029
  5. Да клеммами на самом стекле
  6. Все по отключал обогрев форсунок , зеркал и заднего стекла. При подключении форсунок и зеркал пред не перегорел а при подключении заднего стекла пред сразу выгорел.
  7. А то надоело что преды горят на 30А под капотом .
  8. И если у тебя то же самое, ищи коротыш в гофре к калитке... Здравствуйте , а что за коротыш и где искать.
  9. Если тебе нужна передвигаться на машине , то купи блок управления печкой от рестайла. И будет всё работать.
  10. Будет дуть на всю мощность теплым .
  11. Всем привет , такой вопрос , может у кого есть электросхема подключения 13 пинов розетка через блок согласования. Заранее спасибо.
  12. Всем спасибо за ответ . Проблема решена.
  13. Всем привет, у кого уже установлена эта магнитола денсо с сиди ченджером , и проживает в Минске. Нужна помощь , нужно подкинуть мой сиди . Такая ситуация когда подключаю сиди +блок навигации + магнитолу то магнитола работает и читает сиди ченджер но как только я подключаю климат то сразу же вырубается сиди и пишет ошибка . Уже залили во все блоки моей машины вин но проблема не ушла.
