mr-rich
Весь контент mr-rich
  1. а нет информации что выбито на резинке сальника под брендом NAK? пока есть версия что сальник коробки мрет из-за уплотнения маховика и вроде бы диллеры начали его менять, раньше уплотнение шло только в сборе с маховиком Это при условии что подшипники в коробке целые. Демпфер центруется за счет этого уплотнения. На дизельных кугакх где стоит эта же коробка немного иное сопряжение и там другое уплотнение которое куда более качественное и надежное. Одному человеку с форума официалы уже помаеняли обещал отписаться. У нас есть один первопроходец ждем пока он все поменяет и проверит теорию. А так лучше пишите на ffclube в теме про нашу коробку там больше инфы уже чем тут.
  2. машина обычно на улице стоит или в теплом гараже? ну вы бы тоже тогда написали что там и как можно притащить из китая в кол-ве 10 штук по цене одного оригинала, остальным наеврное тоже будет интересно) сальник 209315 ALTO 10510 PRECISION
  3. Ахахаха да вы юморист. Так сложно что то найти самим ? Про пробег и манеру езды это я не вам писал, а вновь прибывшему по несчастью. Но раз написали свой пробег хотелось бы узнать это первичная замена? Про поиск не просто так написал на некоторых сайтах они под разными номерами, выяснять какой заводской а какой магазинный желания нет и не хочется вводить людей в заблуждение. Но найти их в продаже можно, нужно только захотеть. Надеюсь меня тут не забанят, почитайте на фокус клабе наши выкладки там все есть по номерам и версиям почему течет. если что стучим в личку дам ссылки хз тут можно давать ссылки на другие ресурсы или нет
  4. можно побольше информации пробег? на машине жарят или нет? в поисковой системе пишем тип коробки сальник и фирму, бьются в основном в специализированных магазинах они не работают чаще всего с экзистами и прочими розничными магазинами
  5. для тех кто не в курсе еще появились не оригинальные сальник коробки фирмы изготовители PRECISION и ALTO
  6. на 117 это для дизельных куг, не надо покупать уже опробовали, уплотнение демфера сцепления, там другой маховик и сопряжение демпфер-маховик не такое как у нас
  7. форд хаус на каширке дешевле берет за эту услугу
  8. в специализированный сервис заедь подберут и сделают лучше новой, на драйве или тут проскакивала инфа про это. Плюс сразу убрали катализатор.
  9. Всем привет. Имеется следующая проблема в последнее время машина периодически тупит, скажем так не нормальный отклик на нажатие педали, причем иногда едет бодро. Проверяли в движение турбину и ТНВД, показатели в норме турбина дует, по топливной рампе давление в норме. Ошибок нету ни каких. Что можно попробовать сделать? Рекомендуют попробовать поменять клапан турбины, но по форуму если он умирал вылетал чек или были ошибки, у меня ни одной ошибки. В двух сервисах развели руками....
  10. Всем привет прочитал 50 страниц больше не осилил, так что если что пардоньте) Загудел гур на горячую звук аналогичный как на видео 18-21 секунда, на холодную все ок. Видео не мое, взял на форуме, но звук похож на мой. https://www.youtube.com/watch?v=mdJulqkGpz0&feature=youtu.be При нажатии на педаль газа и повышении оборотов более 1200 гул уходит. Жидкость зеленая менялась 20т.км. назад+новый бачек+прокачка системы новой жижей. Пару недель назад меняли рулевую тягу, но вал рейки зажимали точно может рейку все таки свернули или там другие симптомы?
  11. Всем привет! может кто менял нижнюю трубку маслопровода коробки идущую на радиатор, есть два номера 1 746 932 по каталогу и замена по экзисту 1 769 690. 1 769 690 точно встает? В сервисе говорят может не встать, типо были прецеденты, но на фокусе. Не хочется заплатить за работу два раза) P.S. номер по каталогу только под заказ от 2 недель.....
  12. а прчем тут пробег и перебрать?))) если сейчас только ошибка в памяти и все..... пробег 90к
  13. у меня есть ошибка если читать сканером, ошибок на приборку ни каких не выводится. В связи с этим вопрос все еще актуален. вылезла ошибка U0402 по TCM. Кто реально сталкивался что смотреть и проверять? Чек не горит, ошибки на приборке отсутствует, читается сканером, в целом машинка ведет себя как обычно.
  14. Что именно лечилось перезапуском двигателя? Вылетала на дисплей ошибка по коробке?
  15. почитал предыдущие твои сообщения, у тебя были проблемы с переключениями, у меня же только одна ошибка ее стирают после перезапуска мотора она опять вылазит
  16. на ТСМ крайняя версия стоит. Адаптация проходит без проблем, через IDS. После сброса ошибки она вылазит вновь, других ошибок нету. По проводке есть идеи что смотреть в первую очередь? На просторах пишут что при ошибках по коробкам U0402 некоторым тупо помогала замена аккумулятора, бред конечно.....
  17. Народ выручайте. вылезла ошибка U0402 по TCM. Кто реально сталкивался что смотреть и проверять? Чек не горит, в целом машинка ведет себя как обычно.
  18. от vaga 06E 906 517 A очень похож но другой разъем подключения
  19. Кто в МСК, в районе САО может помочь обновить через UCDS прошивку TCM и проверить что в ВСМ??? с меня хорошее пиво)))
  20. да если быть точным то по симптоматике больше похоже на то что написали. в чем причина не понятно, в остальном машина себя нормально ведет.
  21. точно не S. Пинок именно в D причем он может быть может не быть. если плавно тормозить его нет. Пинок я бы сказал не слабый если ловлю его. "Пинок понятие относительное", по ощущениям сбрасывает на первую раньше времени. Ошибок ни каких нет =(
  22. Господа есть вопрос, может кто сталкивался с таким. При торможении до нуля происходит пинок(резкий сброс передачи похоже) периодически. Если тормозить плавно (можно сказать очень плавно или перед финальным торможением отпустить педаль дать накат и потом тормозить окончательно), то такого нет. Вверх коробка работает без нареканий. Пробег 72 Масло меняли на 45. Уровень проверили он в норме. Есть идеи?
  23. ну так может быть и мои живые))) а где за 8500 могут быть?можно в личку
  24. вот это ты меня сейчас расстроил, это что же получается или дорогой оригинал или B6 в моем случае?
