Lexxis
Весь контент Lexxis
  1. да ну нафиг бу такое брать. как всегда на ерунду нарвусь. есть ли гидравлическая подушка тысяч до 6?
  2. Парни кто может подсказать где можно купить подушки движка и кпп на ФМ 2 2.0 zetec 1999 года. под адекватной цене. нужны все кроме подушки кпп нижней
  3. R15/185/65 встают нормально. не цепляет. 70 тоже норм должно будет сесть
  4. Народ я так понимаю ФМ2 2.0 1999 тоже нет смысла чиповать? или хоть пик крутящего ниже опустить, для большей динамики разгона. а то нормально подхватывает после 3-4 тысяч тока
  5. для начала попробуй поездить без крышек просушиф фары. но будь готов потом стекла мыть. так как пыль реально попадает внутрь. но так как у меня и стекла не особо мне пофиг на это
  6. у меня вообще заебис* сделано. кто то поставил ксенон и от него остались дырки в крышках фар. итог сильнее вентиляция и никакого запотевания
  7. банально как у меня было провода разогревались и коротыш из системы пропадал
  8. да все там сделали. предохранитель сдох
  9. тут то вопрос не о замене а о ремонте.
  10. ну да а вложить 250 тысяч в машину это лучше чем за 350 что нибудь взять например мондео 3\4 не окупиться она в итоге. а то что ты написал не так дорого стоит. сидение с электрорегулировкой около 5 тысяч на разборке. кондиционер, так они по моему почти все с кондюком. парктроник вообще 500 р с китая и нет проблем. круиз контроль вроде около 10. противотуманки если их нет 2 тысячи купить электроподъемники 5 тысяч. про музыку я молчу) ну прибавим еще 5 итог 5+0,5+10+2+5 и 100 за машину(ток механика лучше не надо 100 штук в коробку вкладывать так как тех годов нет нормальных живых коробок. все ушатали уже) за 22500 р сверху ты получишь ту же машину. ну или при продаже с этой снять что надо что уже чинил автомат на моне? на 2 года хватает?
  11. дорого слишком берешь. хотя если в москве будет делать то выйдет 100-150 тысяч. если где нибудь в регионе раза в 2 меньше. если в регионе и у знакомых в 3 раза меньеш)))
  12. Парни а кто нибудь может подсказать по дисковым тормозам. такая же ерунда с одной стороны работает с другой нет. снял колесо посмотрел механизм он сжат. при этом ручник не работает. отпустил ручник механизм не разжался. куда клонить то
  13. у меня ситуация веселее. при закрытие руками передней правой двери или открытие в 50 процентов случаев с ней работают и задние двери. при закрытие пульта в 50 процентов случаев закрываются и задние так же и открываются водительская работает нормально.
  14. попробуй расходники менять когда положена и машина проживет дольше. советую еще масло поменять фильтр масляный воздушный фильтр тоже смени ну и топливный само собой
  15. если без сварки садилось бы все то лесом их слать на тему изменения конструкции.
  16. ну как я и говорил понтов дофина а толку 0
  17. ок прошу в студию для 99-00 гемор найти. там только релюхи
  18. Простите может конечно я и туплю но вот уже вторую неделю лазию по интернету и по форому ищу нормальную распиновку блока предохранителей который расположен под капотом у аккумулятора. находил пару вариантов но блин не те. может есть у кого. машина ФМ2 2.0 1999 с кондиционером
  19. предохранитель абс достань. тормоза прокачивал. напоминает такое что воздух в системе
  20. 5 щелсков и колесо в ступоре даже на скорости
  21. то есть эта ерунда не как на эскорте сделана. эт хорошо. значит надо ковырять суппорт а это фигово уже
  22. то есть там тросс идет 1 и через жесткую сцепку? при обрыве троса я так понимаю одна сторона ручника будет работать? + автоматическая система натяжки троса как ее вернуть в нормальное положение если трос порвался
  23. компрессию в цилиндрах посмотри. была на подобие такого же проблема только на моте. перегазовал мот заглох. заводить стреляет и все. хоть убей. оказалось кольца запали. потрошил двиг менял колечки. компрессия была 2-3.
  24. тросс в норме. живой и двигается нормально и суппорт нифига не быстрый вариант. я в прошлый раз задолбался искать ключи на 15 16 18.
