vovik1976
    минск
    ford s-max 2.5t
252 просмотра профиля
Достижения vovik1976
  1. По этой проблеме практически нет инфы, отвечу, прокладка под маслоуловителем конечно может прохудится, обычно в таком случае ставят на гермет хороший и все работает. В худшем случае дает течь стык промежуточной плиты что держит коленвал и блока двигателя. аккурат над маслопомойкой в пром. плите проходит смазочный канал для вкладышей. Пром. плита с завода посажена на герметик, который не вечен плюс могут ослабится болты и здраствуй течь прямо над маслоуловителем, что создает ложное ощущение что течет именно она. Снять пром. плиту и поменять гермет можно снизу, трудно, но можно, что и было недавно сделано. На какой гермет решать вам, я на рейц клеил, так как машинки наши б/у,а анаэробный гермет требует идеальной ровности для схватывания. Пишу сюда , так как гугл легко находит эту тему на форуме , что поможет будущим владельцам
  2. Должно всегда в двигалель?
  3. Уверен, машина давно, присасывает
  4. Корпуса менял не раз , с новыми проуладками, партубок вентиляции чистый,с pkv вродь тоже как надо. Поднимашь обороты идет течь между маслоуловителем и двиглом. Человек писал похожую проблему, но в 2015г, может и продал давно.. с 2015 езжу так, доливаю 4литра между сменами масла, если б не течь вообще не брала б масла. Еще на чипе..
  5. Как побороли течь масла на стыке маслоуловителя и блока?,похожая проблема!
  6. @vovik1976 Как побороли?, Похожая проблема
  7. Как побороли?, Похожая проблема
  8. может подшибник генератора? проверить фонендоскопом
  9. оказалось в генераторе подшибник развалился
  10. ложная тревога. оказалось трещал генератор.ездил 2 дня вовремя на сто попал
  11. являюсь обладателем машины с движком 2.5 турбо все устраивает расход 12.5/100 .разгон дух захватывает озадачил сначало портескивания потом треск в районе впускного коллектора. кто сталкивался отпишитесь! пробег 150000.
