rai
Информация о rai
  • День рождения 14.09.1964
    Волжский, Волгоградская обл.
    Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 200 лс PowerShift 2013
Достижения rai
  1. Менял колёса на летние. Ребята под низ залезли и увидели течь. Сальник не менялся. Масло в коробке меняю по регламенту раз в 45 ткм. Менялось на 90, сейчас пробег 116. Да, кстати, подтёк масла кажется прозрачным. В двигателе уже 5000 прошло - темноватое. Двигатель у меня EcoBoost, не дюратек, хотя, наверное, одно из другого сделано. Откуда течёт можно узнать только года разберёшь?
  2. Здравствуйте. Появилось масло на стыке двигателя Ecoboost 2.0 200лс и коробки PowerShift. Говорят, что виноват задний сальник коленвала. Посмотрел, вроде есть два номера 2432650 и 1131305 Первый стоит 32тр, второй 7.5тр Неофициальные замены для обеих номеров выдаются одинаковые. Кто-нибудь может подсказать какой номер нужен
  3. Где, если не секрет. Я в интернет магазинах смотрел exists и autodoc. Цены привёл выше. По американскому каталогу муфты на 1000 где-то дешевле, но ждать полтора месяца.
  4. Недавно менял там всё. В списке номер, название, количество, цена в autodoc.ru 1328865 FORD Шайба 2 1964 1715777 FORD Ремень поликлиновой 1 2187 2056061 FORD Шестерня 1 3379 5152332 FORD Прокладка 1 1708 1476605 FORD Шайба 2 1794 2017716 FORD Шестерня 1 16996 5101194 FORD Цепь грм 1 5327 5101191 FORD Направляющая 1 993 1342409 FORD Болт 2 560 1149131 FORD Болт 1 691 2017710 FORD Шестерня 1 13200 1947790 FORD Сальник 1 671 5119629 FORD Рычаг 1 1390 2071454 FORD Натяжитель ремня грм 1 2932
  5. Добрый день. В этой теме нашёл артикулы на запчасти ГРМ, но они почему-то разные. Кто-нибудь может объяснить в чём разница? Ford 5234910 и 2017710 Шестерня газораспределительного механизма (муфта впуск) Ford 5255301 и 2017716 Шестерня газораспределительного механизма (муфта выпуск) Ford 5101199 и 2056061 Шестерня коленчатого вала Ford 5324793 и 2071454 Натяжитель ремня грм И то и то, вроде, форд оригинал
  6. Добрый день. Вчера загорелся чек. Посмотрел ошибки P000A, P000B, P0016 Похоже, что траблы с ГРМ. Пробег 102 тысячи Сбросил ошибки. Повключал несколько раз двигатель. Ошибки вернулись, но чек пока не горит. Видимо копит количество для подтверждения ошибки. В поведении машины, вроде, ничего не поменялось при движении по городу. Машина сейчас очень нужна. Можно ли ездить с такими ошибками, не отжигая естественно? И может кто знает в Волгограде или даже в Волжском хороших спецов, которые могут заняться этой проблемой?
  7. А как-же 5W20, который рекомендует производитель?
  8. @AlexanderSmirnov, а с какого месяца 13-го года пошли новые муфты? У меня июнь.
  9. Ездил к официалам. Посмотрели своим прибором. Показывает новую прошивку. При соединении с сайтом выдаёт, что ничего нового нет. Официалы, кстати, другие. Получается, что ForScan откуда-то номер старой прошивки берёт, а новую не видит.
  10. Доброго дня. Подскажите кто знает. Программа ForScan показывает реальную версию прошивки или ту, что была установлена на заводе? Дело в том, что она у меня показывает версию оканчивающуюся на AYA, хотя официалы говорят, что перепрошивали, т.е. должно быть AYB. У меня правда сомнения на их счёт. Когда купил машину, зашёл на etis, а там светится, что машина должна пройти отзывную компанию, как раз по перепрошивке. Я им позвонил - говорят должны были перед продажей перепрошить, просто на сайте не правильно показывает, с запозданием. Через какое-то время надпись не пропала - поехал к ним. Полезли с компом - да надо перепрошить. Что-то он там копался потом в конце концов машину отдали - сказали залили новую прошивку. Надпись на сайте не исчезла. Через какое-то время менял по гарантии эмблему, сказал чтобы проверили прошивку.В сервисе не был. Сказали, что теперь точно заменили и надпись с сайта исчезла. Вот и катался с тех пор, а тут купил адаптер и ForScan ну и посмотрел, а она выдаёт старую версию. Опять к ним ехать?
  11. А у меня "самовыличилось". Не знаю пока или совсем. С месяц уже не выскакивает сообщение.
  12. Вот пример, как появляется сообщение Видео.MOV
  13. Только сегодня взял этот адаптер у знакомого. Оказался блютуз ELM327 mini вер. 2.1. Поставил Torqu Pro. Он ошибок в эбу не нашёл, хотя я специально разогнался, чтобы она выскочила.
  14. У меня ситуация с проявлением данной ошибки один в один с топик стартером. Никаких прокладок не менял. Менял масло и тормозные колодки по кругу. Но после этих работ проехал уже более пяти тысяч, из них две на дальняк по трассе. Ничего такого не наблюдалось, так что с сервисными работами данную проблему не связываю. Есть ODBII адаптер. Посоветуйте программу, чтобы считать ошибки. Hlop, что у тебя выяснилось?
  15. А интересно, можно процедуру замены масла сделать отдельно от ТО? Так получилось, что ТО-1 и 2 пришлось делать раньше 15 и 30 тыс. И сейчас ТО-3 получится делать на 42700 (уезжаю и если не сделать, то получится перепробег - в книжке написано 43200). Вот и думаю сначала ТО-3, а потом приеду и на 45000 масло в коробке поменять. Причём звонил двум дилерам (всем что есть в Волгограде) по поводу во сколько обойдётся ТО-3 и ни один про замену масла не сказал. Когда я сказал, что по регламенту должна быть замена масла в коробке, то после совещания с мастером один ОД сказал, что да, но стоимость в стоимость ТО не входит, а другой ОД сказал, что по регламенту замена на 150000 (сто пятьдесят). Вот такие дилеры.
