vovandemon89
Весь контент vovandemon89
  1. Без гура не оставлю жену.... Летом лопнул радиатор гур, выкинул и соединил шлангом трубки. Вчера снимал правый рычаг для замены сайлентблока, трубка в местах крепления к подрамнику сгнила так, что при откручивании креплений просто лопнула. Если есть желание восстановить все, то соединяй шлангом с хомутами, давления там нет большого, поэтому будет держаться без проблем
  2. Я вообще выкинул радиатор вместе с трубкой, остался кусок трубки к рейке и шланг от бачка
  3. У меня такая же ерунда была при покупке, пассажирская открывает, а водительская закрывает. Я шприцом масла налил в замки и потихоньку разрабатывал, теперь оба и открывают и закрывают, правда усилие приходится прикладывать
  4. Так для того и продувают, чтоб лишнее выплюнуло и произошёл запуск. Почитай на досуге теорию
  5. Надо не слегка газу давать при запуске, а просто нажать в пол и крутить несколько секунд
  6. Перелил... Надо было с тапкой в пол попробовать завести.
  7. Для начала притащить куда-то, и замерить давление топлива в рампе
  8. Фильтр забит наглухо, либо не в эту сторону копает
  9. Если с обратки не идёт, то его нет в баке, либо насос труп
  10. Если честно не разбирал, но думаю колесики подойдут от чего угодно, там нет строгих требований
  11. А разъём возле рычага КПП похож на тот который у меня на фото выше?
  12. Под номером 4 у меня светодиод, расположенный именно так же как на картинке. На боковых стеклах присутствуют наклейки с надписями под номером пять. Утром, если не забуду, сфоткаю перед работой. Но судя по картинке где то должен быть блок и брелок, но я не видел их
  13. По win механика.. Может ли это быть разъём имобилайзера? В часах светодиод есть, при запуске горит несколько секунд, но ключ без чипа.
  14. По win механика.. Может ли это быть разъём имобилайзера? В часах светодиод есть, при запуске горит несколько секунд, но ключ без чипа.
  15. Никто не знает что ли? Никто не знает что ли?
  16. 1) Форумчане, подскажите что за разъём? Висит под торпедо, к нему подрублен светодиод, который никогда не горит. 2) Этот разъём с перемычками возле рычага КПП. Подо что он?
  17. Извиняюсь за некропостинг, проблема была как и у всех- в обломленном квадрате привода датчика скорости
  18. Подниму тему... Тоже сьело червяк привода из за закусанного троса. Кто знает где взять? Ну или хоть номерок этой штуки
