luckkyyy
    минск
    форд мондео
432 просмотра профиля
Достижения luckkyyy
  1. Всем привет. Народ подскажите что может быть. Завожу машину, прогреваю мин 5-10, сажусь еду, когда даю газу на любой скорости машина начинает дергаться, едет рывками переодически и это продолжается пока она полностью не прогреется, до буквы R, потом все норм. И это почти каждое утро такое. Свечи поменял не помогло, провода не пробивает, в чем может быть проблема? Форд мондео 2 седан 1.8 бенз
  2. Хм, надо посмотреть, про глушак я както не подумал сразу
  3. Я знаю, так стучит просто когда по ровной дороге едешь без ям кочек и тд, там стук постоянный, как будто дребезжит что-то, потом если на кочку наедешь звук такой же громче не становится
  4. Не, там все гуд люфта нету проверял несколько раз, если бы стаб стучал я бы понял, а так звук специфический непонятный, именно справой стороны в районе двери, колеса, я поэтому и подумал сразу что аммортер и поменял(они как оказалось ушатаны тоже были), но звук не пропал Стучит одинаково и на неровностях так и на трассе
  5. Ее менял вместе с амортерами, новая
  6. Началось негромкое постукивание в районе заднего правого аммортизатора и при наезде на неровности, так и на ровной дороге. Заменил задние аммортеры брал за 110 уе не помню название, польские. Отбойники не менял, показалось состояние их еще нормальное. Пружины менял полгода назад, так что с ними проблем не должно быть. Однако щас всеравно звук не пропал. Как стучал так и постукивает. Что может быть, отбойник всетаки? Или вообще сайлентблок какойнить? Косточку заднюю с резинками всеми менял тоже, так что дело не в них...
