sala
Весь контент sala
  1. Доброго всем здравия. Поделюсь своими приключениями со штатными секретками. На шинке специалист сорвал мне ключ от секреток говнопневмопистолетом. Я даже мама не успел сказать. И началось.... Секретки - это всегда риск, от этого никто не застрахован,также он ключ сломал бы и вручную, скажи спасибо что не на трассе... Общий мониторинг по Питеру показал, что не все берутся снять секретки, как слышат что секретка с внешним кольцом, а кто берётся просят 500 р за шт. И я полез на форум, начитался, взял зубило с молотком и приступил к снятию внешних колец самостоятельно. Ничего не получилось.... Нашёл шинку с данной услугой по 300р за шт. и нанёс визит. Вышел спец, глянул, ушёл. Приходит с гигантским кувалдосом и таким же зубилом. Те с которыми я пытался кывырятся выглядят как для уроков труда по сравнению с этими. За 4 мин. снял все кольца, за 10 мин. освободил меня от секреток. Долбил очень сильно.... Одно зубило сломал. Всем Добра !
  2. ЕГР не заглушен. Заправка ВР.
  3. Ситуация в следующем... При выключении зажигания авто глохнет не всегда нормально. Иногда бывает с каким то потряхиванием. Не понимаю в чём дело. У кого такие симптомы были ? Как лечили ?
  4. У меня было дело, хрипел правый передний. Замена по гарантии.
  5. Вот моя история. Авто 5,5 лет. Утром приехал на работу, а вечером уже не завёлся. Даже не крутил. Сразу "упал" и всё. Ничего не предвещало такого развития событий. Быстро, рядом и дёшево найти АКБ не удалось. У меня 80 а/ч 700 А, низкий. Купил оригинал за 7 т.р. с установкой. Гарантия 6 мес. Было бы идеально если состояние АКБ выводилось на Конверс - от таких "нежданчиков" гарантированная страховка.
  6. Уточните пожалуйста чистой чего, какого узла, решилась проблема.
  7. Уважаемые эксперты. Был у официалов на диагностике. Вот результаты. Какие идеи?
  8. Уважаемые эксперты ! Был на диагностике у ОД. Результаты сканирования. Какие идеи ?
  9. Проверьте хорошо ли затянут патрубок от интеркулера с пассажирской стороны. Возможно просто воздух подсасывает. Но нужно снимать переднюю юбку.
  10. ХЕЛП !!! Нужен совет срочно ! Авто теряет динамику. Иногда выскакивает ошибки " коробка треб. ремонта" и "двигатель не исправен". Удалось считать ошибки Р 1719, Р 2263, U1A04, UO121, UO140. Ошибки стёр, вроде авто поехал, через 2 дня опять ошибки те же. Остановка, глушу, завожу всё в порядке. Пробег 92тыс. Заправка ВР. Это только летом и по жаре, зимой такого нет. В какую сторону рыть ? Имеет смысл для профилактики чистить клапан ЕГР ?
  11. Можно точные координаты этого патрубка который ослаб... Лучше фото...
  12. А турбинки тоже одинаковые ?
  13. А с применимостью ?
  14. Одно обстоятельство меня смущает, номер оригинального клапана (1863178) по кроссу не даёт номер Пирбурга (701771010). Вольвовский номер по кроссу даёт Пирбург. Может это из-за того что оригинал с трубочками идёт в комплекте? А также в перечне применимости Пирбурга нет ФМ4 , есть Си-Максы, Фокусы, Галакси (все 2.0 турбодизель), НО ФМ4 нет !!! Как быть ?
  15. Здравствуйте всем. Испытываю проблемы с потерей мощности, иногда надписи "коробка требует ремонта" и "двигатель не исправен".Трансформаторный звук бывает. Грешу на клапан управления геометрией турбины. НО, ВНИМАНИЕ ! Заказал клапан "Пирбург" - 701771010 за 2000р, но в магазе сказали что это мне не подойдёт нужен оригинал - 1863178 за 7500р. Это так знатоки ? (авто - турбодизель 2.0, автомат). Какой клапан заказывать "Пирбург" или оригинал ? И что может не подойти если ставить "Пирбург".
  16. У меня тоже стук слева, появился ровно через 13 мес. после покупки авто. Ездил диагностировал сказали возможно амортизатор, порекомендовали попробовать поменять, гарантия на амортизаторы 1 год, в год не уложился. Менять за свой счёт не стал. Продолжаю терпеливо слушать стук. Летом действительно не стучит, связывал с размером колёс ( лето 17", зима 16" ). Со стуком смирился. Однажды на ТО спросил у слесаря, он говорит подвеска в норме, амортизаторы не текут, лучше потерпи, начнём менять, пойдёт одно за другим, деньги вломишь, а толку может и не быть. Касательно льда под бочком омывателя, сомневаюсь что у всех там прямо вода ( незамерзайка ) замерзает....
  17. Есть такое местечко "Вейк Хаус" в районе Горской. Там нормально катают и на катере и на лебёдках, кафе, инвентарь, ди-джей, тусовка.... Летом 2014 было интересно. Контактов не пишу, по поиску всё ищется.
  18. И у меня топливо тоже разговорчивое до определённого уровня. Звук будто арбузы в багажнике катаются. Долго не замечал, т.к. не заправлялся до полного, заливал всё на ровную сумму. Потом услышал, сразу на форум и начитавшись успокоился.
  19. 30 декабря утром при прохождении неровностей слышу глухие удары в корме. Думаю в багажнике скарб разболтался, поправил. Не помогло. Уже доехав до работы смотрю глушак висит.... Поехал на угол Полюстровского и Блюхера ( не реклама ), вердикт - замена полностью. Я, может подварить, заплаточку и всё такое, говорят нет, всё сгнило напрочь ! Действительно сгнило и переломилось в месте стыка банки к трубе, если ремонт то вырезать кусок, потом выгибать такой же, по деньгам сравнимо с установкой нового. В итоге, час работы и 9300р - замена глушака. ( 2000 р - работа, 200р - прокладка ). У дилера цена за 25000р и исполнение через 2 недели т. к. праздники. Удивило два аспекта, во первых - в мастерской был глушак в наличии, второе - ну никак не мог предположить, что через 5 лет на своём авто поменяю глушак.
  20. Включил обогрев водительского сидения, а выключить не получается. С пассажирским всё нормально. Ничего не проливал, это точно... Какие соображения ?
  21. Всем рекомендую продлить гарантию. Сам обращался многократно, всё делали, не без усилий конечно, но делали... А именно: заменили косу проводов от кузова в крышку багажника, заменили демфер крышки бардачка, заменили поясничный упор и кожаную спинку сидения водителя ( сломанная часть упора порвала спинку сидения ).... Я ещё купил продлёнку как то со скидкой 50% распродажа была в Москве... Купить можно у любого дилера, смотрите у кого интереснее...
  22. Здравствуйте. Интересуюсь, как поменять лампочки стоп сигнала в крышке багажника (седан). Дилер говорит там стоит плата и отдельно лампы не поменять, только всю плату со всеми лампами. У кого есть опыт, поделитесь....
