Beresnevalex1982
Информация о Beresnevalex1982
  • День рождения 14.12.1982
    Форд Мондео 2.3 АКПП 2008 г.в.
Достижения Beresnevalex1982
  1. С Днём Рождения Beresnevalex1982!
  2. С Днём Рождения Beresnevalex1982!
  3. С Днём Рождения Beresnevalex1982!
  4. Уважаемые одноклубники, всем доброго дня! Хотел поделиться опытом, может кому-то он будет полезным. Буквально вчера утром перестала работать кнопка открывания багажника. Прочитав несколько постов понял, что у меня либо вышел из строя замок (что менее вероятно), либо переломился проводок в резиновой гофре, идущей от кузова к крышке багажника. Предохранитель был целый, лючок бензобака блокировался при закрытии автомобиля с пульта. Вначале думал поехать в сервис (специализирующийся на Форд, но не официальный дилер), но после того как мне объявили стоимость работ по вскрытию багажника в 3000 руб., решил всё сделать сам. Также на всякий случай посмотрел стоимость комплекта новых проводов на Экзисте - порядка 7000 руб. Заехал в ближайший автомагазин и купил: 5-и метровый моток проводов сечением 1 мм. за 90 руб., чёрную изоленту за 90 руб. Для вскрытия багажника я откинул задние сидения, залез внутрь, снял обшивку крышки багажника, отсоединил провод от замка багажника, открутил сам замок (3 болта). Толкнул крышку вверх и она открылась! Далее отсоединил провода, идущие в крышку багажника от фишки, которая находится слева в самом багажнике под обшивкой. Снял резиновую гофру с пластиковых фиксаторов на кузове и крышке. Вынул весь пучок проводов. Сдвинув резиновую гофру немного вниз я обнаружил, что: 4-е провода оборваны совсем (видимо когда я двигал гофру вниз оборвались еще 3 провода), 5-ть проводов уже переломлены, но еще держались, 3-и провода были целыми. По-одному я заменил все провода на новые. Самым сложным в этом процессе было протолкнуть новый провод в резиновую гофру. Таком образом получилось, что сейчас через всю гофру идут новые провода. Подсоединил фишку, максимально прикрыл крышку багажника так, чтобы в проём поместилась моя рука. Вставил провод в замок багажника, который всё еще находился в заблокированном состоянии и весел на петле. Нажал на кнопку разблокировки багажника на брелки и освободил замок. Всё собрал в обратном порядке. Багажник открывается, вся остальная электрика работает. Доволен как паровоз! На все работы у меня ушло порядка 3 часов.
  5. С Днём Рождения Beresnevalex1982!
  6. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоимость перепрошивки коробки и ваши координаты. Автомобиль Форд Мондео 2.3 АКПП 2008 г.в. Тычки в момент торможения при переходе со 2-ой скорости на 1-ую. И второй вопрос: В случае перепрошивки АКПП, меняются ли настройки двигателя? Двигатель чипованный, хотелось бы сохранить текущую прошивку двигателя.
