leonid51
Информация о leonid51
  • День рождения 12.05.1986
    Мурманская обл. Апатиты
    Форд Мондео, 2.0л, 2007 Ghia
Достижения leonid51
  1. Нет через UCDS, можно попробовать и через елм конфиг, нужно открыть файл сохраненный блока bcm, и найти 16 параметр, его изменить на 04, правда еще контрольную сумму надо пересчитать.
  2. Надо прошивку блока бсм обновить, затем выставить ближний свет как дхо без габаритов, и будет все так как писал. Если смотреть значение, то всегда ближний свет это 01, без постоянного света это 02, нужно поставить 04.
  3. С Днём Рождения leonid51!
  4. Все правильно включили. Но я у себя еще один режим нашел, тоже ближний без габаритов в положении 0, и в положении авто днем! Когда темнеет ближний горит и включаются габариты
  5. С Днём Рождения leonid51!
  6. С Днём Рождения leonid51!
  7. Добрый день. Уважаемые пользователи елм, а скажите зачем функция "перезагрузить модуль"? И обязательно ли конфигурацию сохранять в модуль приборной панели?
  8. Хотел добавить,светло стало у нас-проверил приглушение ближнего не работает! Т.е. в авто режиме ничего не горит днем,хотя должен ближний на 90%. Поэтому у меня горят птф.
  9. Ни как,так работает скандинавский свет,если делать после запуска свет то только в проводку лезть,или если не лезть то прошивку BCMii обновлять,тогда будет задержка секунды 3 впринципе запустить двигатель успеешь.
  10. Добрый вечер! А подскажите пожалуйста как автоскладывание сделать? Мондео 2007 зеркала электро,с памятью,и наклоном при включении задней передачи.
  11. А я так понял на мондео "проводи домой" не работает сама,обязательно рычажок дергать?в конфиге менял так ни меняется нечего. А автоскладывание не сделать походу через елм?
  12. На FTDi вроде лучше и по надежней!
  13. FTDi не будет работать если адаптер не на таком чипе,т.е. если адаптер на VCP то работать будет на нем,а если FTdi то будет работать через FTDi.
  14. Да датчик света есть но такой фишки нет,наверно от прошивки зависит как и автоскладывание зеркал. Все равно спасибо большое.
  15. Доброй ночи форумчане, Всех с Праздниками! А ни кто не знает можно ли через "елм конфиг" прописать функцию что бы габариты включались при снятии с охраны,а при постановке гасли! Видел на одном мондео так. Или как эту функцию можно сделать?
