Serj77
Весь контент Serj77
  1. Чего то решил саб прикрутить к штатной гамнитоле. На прошлом авто (пежо 407) весьма кстати был неиспользованный разъем за обшивкой багажника, в котором присутствовали и входной сигнал, и питание. Ну запитал усилитель я по прямому кабелю до аккума конечно, штатные провода тонковаты были, но все таки, установка значительно упростилась. Нет ли у нас подобной штуки?
  2. Заказал на Али за 370 рублей. Спасибо за наводку.
  3. поделись, какой модуль поставил. Я воткнул пока вот этот http://www.dns-shop.ru/product/3090c12ca40f3120/preobrazovatel-audiosignala-intro-rw706/ , не устраивает, что надо его включать после длительного простоя.
  4. Дак вот как раз блютуз модуль я и ставлю. Если в случае с телефоном особо эта проблема не парила, ибо собственного аккума у телефона хватает на долго, то модуль этот надо питать постоянно, и тут то это гудение уже не обойти
  5. Дано: ШГУ Форд-6000, аукс-вход в подлокотнике. При подключении внешнего источника звука все играет хорошо, но при одновременном подключении питания на это устройства (из прикуривателя) появляется высокочастотный фон, меняющий высоту вместе с оборотами двигателя, т.е. фон по питанию. При заглушенном двиге фон пропадает. Менял все компаненты - источник, НЧ-кабель, зарядник - без толку. Сегодня раскурочил один шнур и оборвал общий провод (была мысль, что по нему наводка идет в режиме зарядки) - без толку, только стерео пропадает, фон остается. Где то давно читал, что подобное бывает из-за неких проблем (особенностей) генератора. В прошлой машине (пыж) такого не было. Подскажите, куда думать.
  6. ну вот это уже похоже на правду сонька простая 94 сейчас в экзисте, форд 6000 38 тыщ
  7. меня интересует что это такое - какое то головное устройство, или просто компонент
  8. с номером 1 802 543 и с описанием "с 02.04.2012 Mondeo 2007-;Навигация, Уровень 2 - DVD". Причем цена двадцать с копейками. По причине смерти родного форд 6000cd очень меня эта позиция заинтересовала, но нет картинки, и в местном представительстве не помогли - вдруг это фигня какаянить. Никто случаем не обладает информацией?
  9. не хочу показаться умничающим, но данные цифры (на мой взгляд) находятся на нижней границе нормальной (не экстримальной) температуры, при которой исправный автомобиль обязан завестись. На днях при -27 у приятеля тойоту заводили без всяких подогревов - не с пол оборота правда, но достаточно уверенно, запас в наличии. Пробег у той тойоты 400 тысяч.
  10. ну.. как житель Тюмени как то автоматически считаю, что везде зимой от минус 20.
  11. это все хорошо - гена амперы выдает, напруга падает, вроде как зарядка идет... Одно забываете - при хорошем минусе емкость акума падает, он заряд тупо не берет - химические реакции восстановления на морозе не идут. Поэтому, если есть желание его таки зарядить (фактически, а не вроде бы), альтернативы занесению аккумулятора в тепло нет. Другое дело, что при ежедневных регулярных поездках даже замерзшего акума хватает, и при исправных системах беспокоиться не о чем.
  12. а если сразу нажать тормоз и потом кнопку?
  13. ТОЧНО... Чот я затупил. При пуске с сиги временем прокрутки стартера управляет сама сига, а не моск машины.
  14. мало того - на ТО-15 их тоже проверяли
  15. Для активации хэндсфри нужен тот же набор переферии? Ну, понятно, что юсб-порт не учитываем.
  16. нету нифига По комплектации нет, в бардачке нет, в подлокотнике аукс только. АПД.: Старый хозяин перфекционист в тяжелой форме - на порогах еще синяя пленка не содрана. На последнем ТО-30 были поменяны передние колодки, промыты форсунки и дроссель и (внимание) проверены свечи зажигания (кстати всего за 900 рублей). Так что он точно ничего менять и не придумал бы даже. Да и машина перед глазами два года была.
  17. Ясно в общем... система нежная, лучше не доводить до крайностей.
  18. это я понял. Вопрос в том, что при затрудненном пуске крутит до победного или как?
  19. Приобрел на днях ФМ4 2,3, пока разбираюсь. При настройке порога автозапуска сигнализации возник вопрос - при граничных значениях температуры (от -30 и ниже) как заводится двигатель с кнопки? Имея ключ (на предыдущем авто) в случае экстремально холодного пуска я тупо держу ключ в положении "пуск" до тех пор, пока двиг не начнет уверенно работать, а это может быть и 5 и 10 секунд. Если держать меньше, то можно и не завестись, т.к. свечи зальет. Пр и наличии кнопки как это происходит? Стартер крутит, пока я держу кнопку, или пока не подхватит?
  20. Думал придет уведомление на почту об ответе, а его почему то нет, только сейчас увидел. Т.е. я правильно понимаю, что вся эта красота работает только с Сони? В бардачок завтра слажу. У старого хозяина спрошу про эту фичу, мож чо поведает.
  21. забыл указать. что голова форд 6000, или как то так.
  22. Апну темку. Привет всем. Изучил по возможности матчасть, но остались непонятки. Имеем машину 12-го года, на левом подрулевом искомые клавиши имеются, но в в меню раздел блютуз отсутствует. Что это за разновидность такая и каким путем пойти для оживления блютуза, ну и юсб докучи?
