AR2
    москва
    mondeo 3 дизель 2004 tdci акпп
1 136 просмотров профиля
Достижения AR2
  1. Доброго дня, вообщем завоздушил систему, открутил ради интереса пробку на фильтре с низу, хотел глянуть вытечет ли вода или соляра грязная, пару капель вытекло и все, закрутил завел и выехал с двора, парканул и домой. С утра после 20-30 секунд машина заглохла, глянул под фильтром лужа солярки, вытекла. Открутил на форсах гайки, крутанул стартером пошли пузырьки, брызгов особо не было. Вопрос? Как прокачать систему грушой, куда ее лучше воткнуть, везде по разному пишут, но хочиться сделать норм.
  2. Спасибо огромное, вот теперь точно все понятно пошагово!
  3. Звонил мастеру который мне шестерню менял, спросил можно ли своим ходом пригнать, ответ: без проблем все равно снимать, такое ощущение лижбы пригнал, а там фиг сним его проблема!!
  4. Снимать буду в любом случае, когда пару лет назад меняли шестерню саттелита, не долили масло, не поменяли сальники, мастера хреновы, и это все делалось в спец сервисе (мазда- форд) под официалов работают ,я тогда об этом толком ничего не понимал, привез оставил приехал забрал ,точнее не вникал, теперь только сам или под контролем!
  5. Блин обшарил весь инет, начиная с ютуба, как разбирать коробку много видео, а как именно снять и поставить нет ничего, если есть ссылка киньте пожалуйста!
  6. Нужны ли спец ключи для установки, а можете расписать последовательность снятия и установки если не сложно! Первый раз буду лезть туда, в серевис ни нагой!!
  7. Тяжело без ямы снимать акпп? Тоже хочу снять.
  8. Мои предположения что лопнула тормозная лента, назад не едит, только вперед, вот и думаю поменять ее не снимая коробки.
  9. Ребята помогите разобраться, походу лопнула тормозная лента, здавал назад с заездом на небольшой бордюр хлопок и не едит, вперёд все норм!Вопрос таков! Можно ли поменять ленту не снимая акпп?, но у меня дизель!
  10. Распиши пожалуйста последовательность снятия акпп и какие нюансы!
  11. Так же как и с машиной, если остановят возникнут проблемы, псм должен быть обязательно! Увезут на штраф стоянку, а без доков трактор не забрать!
  12. Формучане, кто и что может подсказать, сдавал назад, услышал удар, как будто что то оторвалось, думал глушак, посмотрел все на месте, но машина теперь назад не едет, вперед едет нормально, может ли из-за приводов назад не ехать, а в перед ехать?
  13. 295.000 км, завтра подключу скан гляну по ошибкам! А почему робот, вроде автомат полноценный, Jatco jf506e, точно не робот что- то Вы путаете! Или я не правильно высказался. Не робот не мех точно!!!
  14. Парни, всем добро! Про 5 ступ акпп power shift jf506e подскажите если знаете,включаешь заднюю не едит, в перед все норм? В чем проблема?
  15. Смотри потрубки, я долго искал почему валит черный дым, на ощупь вроде все целые были, оказалось потрубок под двигателем если у тебя такой есть, короткий см 15 как переходник сделан.
