HappyArtemka
Информация о HappyArtemka
  • День рождения 27.02.1989
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo IV, 2.0 ecoboost, 2011
Контакты
  • Сайт
    https://vk.com/happyartemka
Достижения HappyArtemka
  1. С Днём Рождения HappyArtemka!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Ну поменяю и буду надеяться)) ошибок на экране нет, выхлопом не воняет, масло не жрёт)
  3. Всем привет)) буст 2011 года пробег 146 т. Пропала тяга)) ошибки китайской приблудой показало P000B; P006A; P132B! на бортовом ничего не пишет! ни чека ни "двигатель неисправен" но в разгон не идёт)) P.S. менял клапан осенью! поставил не форд а для вольво, по форумам тоже самое! и по виду одинаков)) pierburg
  4. С Днём Рождения HappyArtemka!
  5. где это вообще смотреть? комп диагностика или как?
  6. Всем привет) подскажите по проблемке: Пропала тяга (не совсем а после 60-80 км/ч) Ошибки не горят никакие, диагностика показала ошибку Р132В - клапан турбины, Заменил его! тяга вернулась с одним но!! до 100 вроде бы как бы норм едет (раньше точно резвее было) а после уже как 100 лошадок! и со 160 до 170 это пздц просто!) ошибки не горят, на диагностике так же чисто! масло не жрёт, расход не увеличился) свечи в норме, фильтра заменены) Екобуст 2.0 200 сил не прошит не чипован) пробег 123 000
  7. С Днём Рождения HappyArtemka!
  8. Всем привет!) Подскажите что за ошибки: Р2008 - 2 раза)) Р0011 Р0012
  9. Сразу еще спрошу)) при нормальном прослушивании музычки рачка двери бьется о кузов! слышно в салоне не сильно а с улицы ппц просто! можно чем то убрать этот косяк (кроме шумки)
  10. Всем привет! проблемка такая - дребезжит на неровной дороге (особенно по грунтовке когда едешь) пассажирское сидение!! предполагаю что это обдув ног под ним бьется о сидушку (т.к. рукой его трогаю а он болтается во все стороны) так вот - как зафиксировать этот патрубок или как там его?
  11. Добрый день! Подскажите от чего запитать рацию в багажнике?
  12. в июне 2016 года закончится) там на 5 лет)
  13. Всем привет!) делал 6е ТО сказали нужно менять масло в АКПП (1 000 осталось) если я поменяю не у них гарантия слетит??
  14. Всем привет)) есть пару вопросов 1. Не сделали ли голосовое управление на Русском языке? 2. если по вину бьется "с аудио/видео выходом" то возможно установить камеру? или все равно нужно доставать и смотреть разъём?
  15. О прошивке акпп :)
