dmitriy_1
Информация о dmitriy_1
  • День рождения 22.05.1989
    НН
    Mondeo, 2.0, 2011
859 просмотров профиля
Достижения dmitriy_1
  1. С Днём Рождения dmitriy_1!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Проблема может быть в самой кнопке. Ремонтируется за 10 минут, главное иметь шаговую кнопку.
  3. Железное кольцо и сверху и снизу целы, также целая пластиковая обойма. Но есть мысль сметь шарики.
  4. Господа! Промыл/отмочил опорник. И возник такой вопрос, купить новые шарики в подшипник. Подскажите пожалуйста какой диаметр у них?
  5. прохудилась( Господа, скажите как себя должны вести полностью рабочие амортизаторы(штатные)? Они же газо-маслянные?
  6. Снимал стойку. И есть подозрения что один точно был не правильно установлен, сейчас стоит по меткам. И старые в соляре отмокают, будем реанимировать на ныняшнее или будущее).
  7. Заменил стойки, а также заменил втулки стабилизатора(то еще удовольствие обратно его всунуть, делал без ямы). Спасибо глухие стуки прошли. Правда, появились металические, но у меня подозрения на опорник....
  8. Спасибо! Отмокают старые, буду восстанавливать по вашему мануалу.
  9. Проблема в том что просто поставили. Есть старые, хочу попробовать реанимировать.
  10. Да но он как будто пытается развалиться на две части во время щелчка. Щелкает опорник который менялся 7 месяцев назад. Это нормально для них?
  11. Добрый день! Господа, а сторона установки опорных подшипников имеет роль? Можно ли их перепутать левый-правый? Также интересное наблюдение, но не на новом снятом опорнике. Должен ли он крутиться вокруг оси на 360 градусов? Когда пытаюсь крутить то в опорнике слышен щелчок и корпус как будто пытается развалится на две части, должно ли так быть?
  12. Дергал во все стороны с обоих сторон, вроде целы. СервисмЭны также говорят что они целые, но я что-то перестаю доверять.
  13. После прокачки вроде на бок не клал. Вы имеете ввиду не стойку стабилизатора, а весь стабилизатор?
  14. Господа подскажите, подалуйста по моему вопросу выше. А то спереди что-то стучит, глухой стук при проезде лежачих или стыков дороги. Был на нескольких диагностиках везде говорят что в подвеске все хорошо, съездил на вибро стенд сказали что все в порядке.
