гоша_рус
Весь контент гоша_рус
  1. Вот и у меня все тоже самое.только я сам менял моторчик от бензинки,менял штекера и он работал какое-то время потом встал на высоких оборотах и все.даёшь питание отдельно-работает в обе стороны,а от мозгов нет.и вот что ещё у меня было,тут знатоки на форумах пишут,что моторчик хх влияет только на холодный запуск и на запуск кондея,а у меня он работал постоянно т.е. даёшь газу и моторчик тоже добавляет,а это хорошо дабовляло при разгоне,но прилично увеличивало расход соляры.вот тут и думай что лучше.
  2. Сегодня лазил под машиной трогал трубки от радиатора отопителя по ходу трубка которая идёт от блока к печке-горячая,а от печки к нижнему шлангу большого радиатора-холодная.похоже надо менять радиатор.
  3. У меня моторчик хх работает,но что-то с мозгами. После запуска не отпускает обратно на хол.обороты.Поэтому я перевёл его на ручное управление.Перед пуском включаю,если надо (мороз)прогреваю и убираю назад.Вот такой колхоз.
  4. Нашёл пару веток про неисправности печек на форуме.Буду искать по порядку.Единственно что смущает там в основном про бензинки и управление заслонками происходит с помощью вакуума от всас.рессивера,а как на дизеле? От ваккумного насоса? Или электро?
  5. Похолодало и обнаружилось что плохо греет печка.Вентилятор дует хорошо а воздух чуть тёплый.Куда смотреть, где читать? Подскажите пжлста.
  6. Интересно.У меня тоже ключ без чипа,при этом все работает и даже мигает красная лампочка после остановки двигателя.Сигнализации нет,только ЦЗ.Авто у меня уже два года,в прошлом году отдавал на ремонт тнвд,но сам снимал и ставил.А может быть так,что ИММО вообще нет и не было?
  7. Не спорю,возможно и потенциометр.У меня было моторчик при запуске не риогировал а стоило только газануть,шток выходил полностью и так и оставался как раз на1250об.
  8. Если ТНВД Лукас проверь работу моторчика ХХ.
  9. Спосибо An72 твоя ссылка помогла.Сделал жлыгу которая крепится 2-мая болтиками к фланцу от шкивов и помощью головки,воротка,трубки и какой-то матери рванул и болт сдался.Заодно поделюсь с народом по замене самого сальника.Оказывается шестерня,которая крутит ТНВД выполнена вместе с фланцем на нем и происходит уплотнение по маслу.Так вот она очень даже легко снимается.Зато потом,выдирнув старый сальник ставите новый и дальше берете шестерню мажите фланец маслом и суете на место не боясь,что там что-то может задраться.У фланца внутри есть штифт а на КВ на торце отверстие и их надо аккуратно совместить и далее по инструкции.
  10. А как он меняется? Где-нибуть есть хоть какая инфа?
  11. Коллеги подскажите пожалста,маленькая шестерня слева внизу это привод масляннго насоса? На нем тоже есть сальник,который может течь?
  12. Искал не нашёл ну да ладно вот окручу и все увижу.
  13. Читал в инструкции,что после откручивания надо ставить новый болт.Подскажи как он выглядит,а то запрос по вин даёт 2варианта не могу добиться какой верный.
  14. Спасибо.Да на практике это просто жесть,а что делать надо менять....
  15. Спасибо проверю.Дело в том,в прошлом октябре менял на СТО помпу со всеми ремнями и пр.а про сальник забыл,да он и не тек.Зимой почти не ездил, а протечку обнаружил в начале лета.Меня интересует как на практике открутить болт КВ и и снять шкив и все остальное в инструкции по замене ГРМ об этом не пишут или я не там читаю.И ещё вопрос.Говорят что после ослабления ремней ГРМ,потом их надо обязательно менять на новые.?!
  16. Коллеги а расскажите про замену переднего сальника или кто в курсе где почитать.
  17. Я думаю что железная трубка сделана для защиты от тмпературы т.к. она проходит практически вплотную с двигателем,а любая резина или пластмасса высыхает от высокой t,и может треснуть в самый неподходящий момент напр.при обгоне кто знает тот поймет.Поэтому советую съэкономить на пивасике и сделать как надо!!!!
  18. Коллеги подскажите новичку что за предохранитель?где стоит?
  19. Наверно придушу немного,а то начинаю шумахера на дороге строить,да и зима впереди...
  20. Вот и я баюсь трогать.Ездил пол- года и думал что так и надо,тут на днях полазил и нашол треснутый резиновый шланг от турбины к ТК. Поменял.Когда поехал на 1-й и 2-й сильно не давил, а на з-й дал газу для разгона и чуть руль в руках не остался.Я и не знал, что мой драндулет может так бодренько разгонятся.Респект форуму!!
