@Night63,
на рестайл надо, что бы один провод был длинее второго провода до датчиков, иначе не закрепить по штатному на консоли. Я себе с третьего фокуса поставил, работает.
@saler13, у меня такая же ошибка висит + еще b10ac - круиз короткое замыкание. Но я все списываю на то, что у меня глючно левый блок работает, а именно кнопка "он" - выключает круиз а кнопка "офф" - включает) но работает !
зря, функция классная, только лишний розжиг ксенона в темное время дня напрягает.
Вариантов отключения в теме не проскакивало? поиском не нашел ничего(
А есть возможность отключить розжиг ксенона при включении зажигания? Как то странно сделано, вкл зажигание, лампы разгорелись, начинаешь заводить , ксенон тухнет, потом опять разгорается. Для ламп наверно это плохо ?
@kostyan3333,@saler13,
Спасибо за отзыв.
Рас так, наверно останусь верен гиславеду) почитал тему, думаю тоже взять 212/65 р16, с 60 профилем разница в 2т.р с колеса)
Всем привет, ранее писал, что у меня в левом блоке перепутаны кнопки on и off. Думал, может что то с проводкой, т.к. делал её сам, разобрал все, проверил сопротивление кнопок, оно так же перепутано местами: on=0ом, off=362ом. В свободном и can нормально 702 и 147 соответственно.
Теперь вопрос, кто нибудь заморачивался с перепайкой сопротивлений в левом блоке, чтобы при нажатии on выдавал 362ом, а off выдавал 0ом.
