Иван35
    Череповец
    Ford Mondeo Titanium 2.0
Достижения Иван35
  1. @Night63, на рестайл надо, что бы один провод был длинее второго провода до датчиков, иначе не закрепить по штатному на консоли. Я себе с третьего фокуса поставил, работает.
  2. У меня была, воткнута в разъем на замке, хотя в замке контактов не было. Проверить наличие не долго, загляни)
  3. @saler13, у меня такая же ошибка висит + еще b10ac - круиз короткое замыкание. Но я все списываю на то, что у меня глючно левый блок работает, а именно кнопка "он" - выключает круиз а кнопка "офф" - включает) но работает !
  4. @Baas, я себе брал новый, оригинал за 2т.р. Посмотри на нем должен быть выштампован номер и лого форда. Китайский брать не стал бы)
  5. и с этим ничего не поделать? или можно как то программно заставить сниматься?
  6. Подскажите, как заставить штатную сигналку ставиться/сниматься с охраны по кан? или только по проводам?
  7. зря, функция классная, только лишний розжиг ксенона в темное время дня напрягает. Вариантов отключения в теме не проскакивало? поиском не нашел ничего(
  8. А есть возможность отключить розжиг ксенона при включении зажигания? Как то странно сделано, вкл зажигание, лампы разгорелись, начинаешь заводить , ксенон тухнет, потом опять разгорается. Для ламп наверно это плохо ?
  9. @vi66, ООО, как раз сотого и заказал) попросил маде ин германию, обещали к выходным привезти. Буду катать, кстати обкатку долго на них проходил?
  10. @kostyan3333,@saler13, Спасибо за отзыв. Рас так, наверно останусь верен гиславеду) почитал тему, думаю тоже взять 212/65 р16, с 60 профилем разница в 2т.р с колеса)
  11. Кто нибуть катает BRIDGESTONE ICE CRUISER 7000? ее щас в россии делают оказывается, стоит брать или лучше кумху взять?
  12. Всем привет, ранее писал, что у меня в левом блоке перепутаны кнопки on и off. Думал, может что то с проводкой, т.к. делал её сам, разобрал все, проверил сопротивление кнопок, оно так же перепутано местами: on=0ом, off=362ом. В свободном и can нормально 702 и 147 соответственно. Теперь вопрос, кто нибудь заморачивался с перепайкой сопротивлений в левом блоке, чтобы при нажатии on выдавал 362ом, а off выдавал 0ом.
  13. @mkuzminov, Эвонакак) просто в нете гле то посмотрел, штатные параметры для рестайла 7.5j вылет 55
  14. Подскажите, чем черевато установка на фмондео4 2011г.в. Дисков R17 7j et50?
  15. Ребят, кто что думает? http://mondeoclub.ru/forum/topic/138425/?do=findComment&comment=2931782
