dansota
Весь контент dansota
  1. По логике да. По факту нет. Печка как работала только на Стекло так и работает. При переключение режимов слышно что Печка начинает работать по другому. Но заслонка не открывается - не перенаправляеться поток воздуха.
  2. Был обломана трубка серая в моторном отсеке. Восстановил - вакуум есть - что делать?
  3. в выключателе все отверстия чистые - что можно ещё посмотреть?
  4. шипения нету. попробую разобрать переключатель может дело в нём
  5. Читал что на мондео 2 часто в переключателю резинка зелёная становиться такой причиной. Завтра вскрыть панель где переключатель - и как добраться до резервуара с вакуумом? панель нужно будет разбирать?
  6. Добрый вечер всем. сегодня вечером перестала работать печка. а точнее дует только на лобовое стекло... в салон немного дует очень слабо прохладный воздух - а на стекло дует горячий воздух. Недавно поменял антифриз (залил красный) если система была бы завоздушена то печка не грела бы совсем... заслонка печки так понимаю не переключается - кто подскажет где её искать и что делать. Заранее спасибо
  7. А саленблоки от мони 1 не подходят? рычаги вроде похожи Производитель Артикул Corteco 21652973 Delphi TD261W Febi 01312 Lemforder 25813 01 Mapco 33617 Monroe L16802 MOOG FD-SB-1346 Ocap 1215179 Quintin Hazell EMS1852 Ruville 985203 Sidem 801614
  8. Куплю патрубок системы охлождения - F8RZ-8260-CC
  9. А какой парт номер у такой помпы как в 5 посту?
  10. Машина теперь на холостых работает и не глохнет но появилась другая проблема и ошибки Обороты порой ниже 2000 не опускаются. помогает перегазовать появились ошибки p1131(p2195) p1151 (p2197) сбрасывал ошибки не через время опять появляются
  11. Заменили Коллектор впускной, верхн. часть Прокладка впускного коллектора нижн. только сначала машина не схватывала сел аккумулятор и залило свечи но зато когда это решили машина завилась и всё решилось! Тем кто помогал и подсказывал спасибо огромное и низкий поклон до земли!!!!! реально выручили!!!!!
  12. Почистили дроссельную заслонку и кхх - без изменения... Пару вопросов - если в рамне не будет нужного давления как будет вести себя машина на холостых оборотах и на скорости. Как ведёт себя машина при мёртвом лямда-зонде. И кто какие ставил аналоги лямда-зонда Какое напряжение должно быть на лямда-зондах? https://cloud.mail.ru/public/0b39f0e18ae4/1%202.JPG на первой 0,040-0,035 на второй 0,005
  13. эту трубку не трогали но сейчас проверю
  14. Клапан холостого хода? Можете подсказать где он точно. и куда какая трубка должна подключаться? где можно найти полную схему моторного отсека и электро проводки?
  15. а теперь появилось две новых ошибки p0102 и p1504... https://cloud.mail.ru/public/2be7cbaa8fc9/123.JPG
  16. Выкрутили свечи - чёрный нагар пушистый - но не на всех - на корпусе свечей видно что подсвечники прошивают (на керамической части дорожки от прошивки искры) И можно-ли заказать шланги которые идут с бензобака какой у них номер?
  17. И если они пропускают - то может быть что изза этого так себя ведёт машина? Ведь когда лямбды то начинает много есть бензина - а у нас за 750 километров ушло всего 65 литров
  18. Эти трубки куда идут?
  19. сверху на баке где фишка и крышка - две пластиковые трубки - они мокреют но не сильно - или когда полный бак И сильный запах бензина когда полный бак.
  20. А если под задним сиденьем бак - там трубки - они мокрые - изза этого может быть такая проблема? Да и на скорости выше 40 километров в час машина едет отлично никаких проблем нету. Если когда заводишь - обороты сначала 2500 пару секунд - и падают до 0 - а когда машина нагрета если не едешь обороты плавают. Когда едешь и как только отпускаешь газ то машина сразу глохнет...
  21. А где они находятся? кто знает их парт номера?
  22. dansota
    P1131 и P1151
    Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой Приходиться ездить каждый месяц по 4000 километров... И после проезда примерно 500 километров после заливки казахстанского бензина возникают ошибки... (какие точно не помню) сбрасывал через obi 2 - делал сбросы после чего ездили нормально... и вчера появились такие ошибки p1131 - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No1 p1151 - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No2 Ехать на сто - смысла особого нету они сначала будут спрашивать что за машина долго рассматривать и чесать голову и разводить руками... Ford cougar 2.5 1999 механика Заранее спасибо
  23. Нужен моторчик печки и правое зеркало если с подогревом - можно просто зеркало с креплением
  24. Также куплю правое зеркало с подогревом - можно битое зеркало - нужна родная пластмасска-крепление и с подогревом
  25. Очень срочно! нужен Моторчик печкиС отправкой в Новосибирск - оплата доставки за мой счёт! 8-961-два два 8-47-18
