AgentFSB7
    Караганда
    Ford Mondeo, Zetec 2.0, 1993 г.в.
Достижения AgentFSB7
  1. Спасибо за помощь, буду заказывать новый датчик положение селектора и менять.
  2. В общем проверил, каробка пинает на третьей скорости, причем такое ощущение что коробка не может выбрать какую скорость включить, будто включает третью и потом обратно вторую.. и происходит все не сразу минут через тридцать после езды на машине, может быть ли проблема в масле?, мастер говорил залей декстрон 2
  3. нет, не мигает, 3-я передача это D режим? просто там селектор можно переключать на положение 1, 2 и D
  4. Здравствуйте, мне мастер сделал коробку (практически все запчасти заменили внутри), машина первое время не переключалась, ее отвезли к электрику он там заменил проводку, машина начала переключаться, ездила нормально, а вчера она начала пинать в положении D селектора, на положение 1 еле тянет, на 2 нормально едет, пожалуйста объясните в чем проблема, потому что ремонт был очень дорогим, и честно если все заменили в коробке, то что делать, может ли это быть из за датчика селектора?(он там стоит старый, блок соленоидов новый). Машина Форд Мондео 1993 года, 2.0л
  5. Здравствуйте, можно задать вопрос: Мастер сказал, что радиатор забит стружкой, в связи с этим перегрелся гидрокомпенсатор (бублик) возможно ли, что из-за гидрокомпенсатора не будут переключаться скорости акпп. Машина Ford Mondeo 1993 2.0l Zetec. Заранее благодарен!!
  6. Здраствуйте, вопрос по датчику спидометра, в сервисе после ремонта акпп (cd4e), коробка начала пинать, мастер сказал что скорости не переключаются нормально т.е с 1-ой на 3-тью (нет 2,4 скорости) и вся проблема в датчике спидометра, требуется замена. Датчик спидометра электрический но подсайденяется к тросику спидометра который идет в приборку. Вопрос есть ли у вас этот датчик, сколько стоит, и есть ли возможность отправки в Казахстан. машина Ford Mondeo 1993 года обьем 2.0 Vin wf0axxgbbapa71374 Заранее спасибо
