Alekmog
    Могилев
    Мондео 1.8MT 2006
469 просмотров профиля
Достижения Alekmog
  1. Визуальный осмотр катушки не выявил трещин и пятен. На проводах полосок пробоя нет. При резкой прогазовке без рывков. Что можете по фото свечи сказать? все 4 одинаковые, прошли больше 80к. Спасибо!
  2. Просветите, пожалуйста, что же означает исправность провода, если его сопротивление в норме? Я не говорил что у меня свечи неисправные, конечно я их не проверял на стенде, но визуально все 4 как новенькие, покупал с этими свечами машину, проехал на них 80к. Ни на что жалоб нет, кроме как подергивания и то еле-еле заметное(и не всегда, но часто) при езде при постоянной скорости или слабом ускорении на передачи на 3-й, 4-й....при 100-120 никаких подергиваний нет. Эти подергивания были с момента покупки. За 80к никто никого не убил на проч...(свеча-провод-катушка). С таким подходом менять все подряд без дефектовки как-то неправильно. Свечи новые(старые тож в идеальном состоянии), провода по сопротивлению в норме, а вот по катушке вопрос у меня был...так и никто не ответил... На фото параметры 2 в норме 8,4кОм (для катушки 0 221 503 487 это норма), а вот параметры 1 должны быть по 0,6Ом(для катушки 0 221 503 487 - 0,4-0,5Ом), а у меня по 1,1Ом. МЕНЯТЬ ЕЕ?
  3. Зачем менять провода если их состояние и параметры в норме?
  4. Подходит нормально? Без доработок? А то как-то за оригинал 5к отдавать неохота...
  5. После замены свечей вроде все стабилизировалось на несколько дней, сейчас опять подергивания и троение вернулись, буду менять катушку
  6. в темноте не проверял, катушку пересмотрю, спасибо!
  7. сегодня заменил свечи, вроде стало лучше, покатаюсь понаблюдаю еще. ВВ провода проверил 1 - 7,8кОм; 2 - 7,7кОм; 3 - 7,8кОм; 4 - 4.8кОм - все в норме. Вопрос по катушке bosch 0221503487. между 1и4 & 2и3 по 8,6кОм (где-то на форуме читал что это норма для боша, правда это? по автодате д.б. 10,6кОм). на разъеме между 1и2 - 1,1Ом; 2и3 - 1Ом (на форуме читал что у боша д.б. 0,4Ом, по автодате д.б. 0,6Ом). Заморачиваться по поводу замены катушки если после замены свечей вроде проблем в виде троения и подергивания не наблюдаются? Спасибо!
  8. ждать пока заколбасит или масло начнет кушать?
  9. Доброго времени суток! Прошу совета. Имеется mk3 1.8 125л.с., покупал с пробегом 160тыс, сейчас 230тыс. Много читал про регулировку клапанов, замену цепи и т.д. Вот сейчас не знаю что делать, стоит ли вообще лезть в нормально работающий двигатель. Масло от замены до замены не берет ни грамма, холостой стабильный, цепь не слышно чтоб звенела). Из проблем: при плавном разгоне еле-еле чувствуются рывки(очень незначительные, но есть) и на холодную тяга лучше чем на горячую. По расходу вопросов нет, город 10, трасса 7. Вопрос: стоит ли на данный момент заморачиваться по поводу клапанов, цепи и др.? Спасибо!
  10. Где-то читал на форуме что так отключается....теперь ты меня озадачил....почитал подробней про это....походу ты прав... и как быть?
  11. Достал предохранитель F81 для отключения подушки безопасности переднего пассажира.
  12. Пред целый Уже скачиваю...посмотрим... Как говорится: Дело было не в бобине.... Весной детское кресло переставил на переднее сидение и так как нет в нашей чудо машине "отключателя" подушки безопасности пассажира, достал предохранитель F81 и за это время забыл..) Сча поставил и все ГУД. Только вот доченьку придется теперь зимой катать на заднем сидении...думаю это ей не очень понравиться) Всем спасибо!
  13. Сколько искал, не нашел. Про проводку в сидении знаю..уже делал. Но в один прекрасный день перестал работать подогрев на обоих сидениях. На кнопках не горят индикаторы уровня (красные), только горит подсветка (зеленая). Можно как-то проверить этот блок с кнопками?
