roman/29
Информация о roman/29
  • День рождения 28.05.1987
    Архангельск
    Форд Мондео 4, 2.0, 2007г.
1 323 просмотра профиля
Достижения roman/29
  1. Спасибо) Только цена не обрадовала(((
  2. Приветствую! Подскажите, пожалуйста, номер рестайловой корзины под Blaupunkt NX. Всю тему пролистал, только дорест встречал((
  3. С Днём Рождения roman/29!
  4. Т.е. в положении "0" горят ДХО, а в положении "габарит" плюс к ним задние леды и подсветка салона!? В общем я понимаю моем случае нужно добавить в фару плафон под габарит и соответсвующий пин в штекер...
  5. Народ подскажите плиз! В ксеноновой фаре рестайл есть габарит??? Прикупил тут одну, а габарита в ней не оказалось, только отверстие под него... Хочу на дорестайл ставить, подойдет ли, какие еще различия у них? Пы.Сы.: сечас стоит галоген...
  6. С Днём Рождения roman/29!
  7. Во-первых он один, к нему еще пару надо будет найти подходящую! Во-вторых цена + пересыл, я нашел два блока за 3р с бесплатной доставкой в мой город))) только без обид, мне еще зеркало правое покупать
  8. То что не потянут мои блоки уже понял, даже проверил! Нашел вариант взять не дорого блоки 7g...ke и 7g...ee, вот только хочу точно быть уверен есть ли в них еще и память... Эти блоки можно будет потом прошить еще и на автоскладывание как у тебя??? Сколько это удовольствие будет стоить, если не секрет? И смогу ли сам залить через ELM327?
  9. Привет! Что за модули у меня в дверях? В ELMConfig разглядел вот это: Комплектация Chia 2007г. Возможно ли в них реализовать складывание и наклон при ЗХ??? Или это НЕ полные модули и их придется менять? Поставил галку в графе "запоминание настроек зеркал" - при ЗХ зеркала опускаются, но потом обратно не ползут, чуть дернутся и все... При этом висит ошибка о потере связи с модулем сиденья водителя.
  10. Добрый день! Тоже замучило бряканье в районе правого переднего колеса! Заменены: стойки, опорные подшипники, шаровые, тяги, наконечники. Сайлентблоки живы, стоечки стабилизатора снимал и проехал без них для проверки, рейку подтягивал так что руль туго вращался - эффекта ноль! Был на диагностике в авто сервисе, когда еще не сильно брякало, сказали что с подвеской все ОК, после того как бряканье усилилось поехал к официалам, сказали 90% рейка! Но блин люфта нет, да и затягивать я ее пробовал... Вот тоже подумал что может опора??? Как ее проверить можно, чтоб всю подвеску не разбирать??? Или уже ждать пока чего нибудь отвалится!? P.S. - даже правую опору двигателя снимал: резинка целая, вытекла конечно может, но греметь не должна.
  11. С Днём Рождения roman/29!
  12. fahrv, спасибо что разъяснил! Тему просматривал, только очень бегло! Перечитал - понял что слепой!!! Разобрался! Кстати и литье и штамповки оригинал - кто и нафига шайбы повыкидывал загадка!!! mkuzminov, хороший отчет, ранее уже смотрел у тебя про промывку ГУРа...
  13. Всем доброго времени суток! Пришло время менять передние тормозные диски (остаток менее 26 мм, начало бить руль). Хочу поставить TRW. На exist имеются под кодом DF6019S, а на autodoc DF6019S и DF4850S. Последние дешевле на 400р, а у первых нет отверстия под винтик к ступице! Поделитесь кто чего брал и под каким кодом??? И правда нет отверстия под винт или картинка неправильная???
  14. Ребята, подскажите! Не работает обогрев лобового стекла!!! Машина досталась с не родным стелом, без трещин! Предохранители целые, индикация на кнопке горит, стекло не греет! Проверял массу под люстрой (при помощи лампочки - ок), плюс с правой стороны (так же лампочкой - кнопку тыкаешь она загорается/тухнет), с левой не подобрался - дворник мешает! Думаю при таком раскладе правая то должна работать!? Шины к стеклу подходят, не оторваны! Заднее стекло и зеркала работают! Заметил еще такую вещь, что при вынутых предохранителях индикация на кнопке все равно есть!?
  15. Спасибо! Так и сделал, все работает!
