vladimir246
Информация о vladimir246
  • День рождения 28.06.1953
    Новочеркасск. Ростовская обл.
    Мондео 2 2.0 1997 г
1 706 просмотров профиля
Достижения vladimir246
  1. TWIK на какой адрес почты отправлен ответ по пробитию VIN. Vladimir246. Извиняюсь все нашел.
  2. TWIK пробейте пожалуйста VIN WF0AXXGBBAVM56209. Благодарю.Vladimir246/
  3. С Днём Рождения vladimir246!
  4. Dark_Dante. На блоках двс 1997 г.в. 1,8 л под коллектором так же должен быть отлит номер двигателя? Объем видел, № не заметил. Vladimir246.
  5. С Днём Рождения vladimir246!
  6. С Днём Рождения vladimir246!
  7. Visla мотор по вин и набитый на блоке NGA, а какой на самом деле хз тк стоит корзина сцепления 210мм.Что значит "вин совпадает по морде" это по заводской табличке что на телевизоре ФМ 1 или на средней стойке в приёме передней двери с правой стороны на ФМ 2 так её нет, а в ПТС отметка "ЗТ отсутствует". Vladimir246.
  8. Visla мотор там NGA по буквам, а диаметр корзины сцепления 210мм которая стояла, а какой мотор по факту хз, а что означает (вин по морде).Vladimir246.
  9. Visla вопрос в том что есть машинка ФМ 2 97 г.в. заводская табличка должна быть не на телевизоре а на средней стойки двери с правой стороны и её по факту нет, корзина сцепления не соответствует указанной мощности и комплектация не соответствует VIN, более богата. Поэтому если где-то есть (продублированы) последние пять цыфр VIN то можно восстановить реальный VIN . Vladimir 246.
  10. Доброго вечера. Форумчане возник вопрос по ФМ 2 97 гв. МКПП. Есть ли где-то на кузове и на двигателе номер из VIN (последние пять цифр) кроме мест указанных ниже: на перегородке под капотом между двигательным отсеком и салоном с правой стороны, под лобовым стеклом с левой стороны, на фланце блока ДВС со стороны радиатора возле КПП, на правой средней стойке кузова со стороны передней двери, на средних стойках указана дата изготовления кузова. На ГБЦ со стороны КПП между корпусом термостата и кронштейнов ВВ катушки номера нет. Есть ли VIN в памяти БЗУ и можно ли его прочесть. За информацию буду очень признателен.
  11. Алексей пожалуйста пробей VIN WF0AXXGBBAVA79973 там вопрос по месяцу даты изготовления буква "А" соответствует месяцу "июль",а дата бьется как "июнь", спасибо.
  12. Пожалуйста пробейте vin WF0AXXGBBAVC72362 СПСИБО.
  13. Вопрос к twik в VIN WF0AXXGBBAVA79973 месяц даты выпуска "A" соответствует "июлю", а в расшифровке дата выпуска 27.06.19997г. где нестыковка ?
  14. Пробейте пожалуйста ВИН WF0AXXGBBAVA79973.Спасибо.
