Otric
Весь контент Otric
  1. Подскажите максимальный и минемальный зазор в торце поршневых колец td 1.8 Буду очень блогадарен !
  2. ребят подскажите плиз сколько должно на стартер идти провадов ? два толстых провада на 1 болт ? и 1 тоненький на второй и всё ?
  3. да до 22 долеко буду искать поломку надеюсь дело не в кольцах,гляну грм отрегулирую клапана а там пасмотрим.
  4. как я понимаю еслибы было всё кольцам. двиготель бы нетянул и врятле заводился. может на зуб грм проскачили у меня есть ещё такое предположение.ну и зазоры клапонов один у меня подпёрт да и в остольных зазоры неохти.больше причин и невижу. подскажите кто, какая норм компрессия в целиндре быть должна ?
  5. померял компрессию в двиготеле 13-бар во всех 4 цилиндрах (килограмм) двиготель 1.8 td налил масла в цилиндр компрессия возросла на 1 бар (килограм) хатя как я знаю если кольцам капец то должна компрессия возрасти бар на 5(килограм) Глянул клапана , если я не ошибаюсь впускные 0.25 выпускные 0.35 зазоры нашел подпёртый клапан на 1 цилиндре,в остольных 0.35как впускных так и в выпускных а где и больше ! в чём дело? как поднять компрессию ?заводится нармально нетроит белого дыма нет но скора холода буду очень блогадарен за помощь!
  6. спс за совет будем смотреть стартер ! уменя ещё как предположения может из за коцанава венца застревает в нём ! а из за проводки-электронике быть неможет ?
  7. ключь откидывает, пробывали завадить каратя стартер с включённым зажиганием таже беда
  8. Кто знает подскажите пожалуйста вчём может быть дело,неотстреливает назад стартер, снял стартер проверил работает глянул на махавик есть небольшие потёртости троху сьела венец , обращался по электрике к знакомаму сказал слабы кемал, купил новы кемал тоже самое Кто нить сталкивался с данной проблемой ???
  9. но при плюсовой температуре всё было норм заводилась с пол оборота ! толька минусавая и всё незаводится!
  10. У меня Ford Mondeo 1.8 dt Сегодня утром машина незавелась на холодную маслал маслал стартер толку нет Машина вся тресётся, меня дёрнули сразу завелась,но патекла салярка с насоса высокого давления гдета снизу, пака даехал до гаража течь прикратилась и больше нетекла пару раз по пути останавливолся всё в порядке нетичёт! Што это могло быть ? што за болт или клапан какойта снизу насоса ?проверил свечи накала всё норм фарсунки норм а на холодную заводится нехочет Буду рад и признателен за помощ в моей проблеме !
