zabor.34
    Волгоград
    В поиске
Достижения zabor.34
  1. Надо считать ошибки именно в тот момент когда спираль моргает, не может быть что бы спираль моргала а ошибок небыло. А от ошибок плясать уж.
  2. Хорошее решение и по цене норм, спасибо.
  3. Насос на время что бы проверить герметичность системы, насовсем его ставить точно не стоит, А груша и обычный фильтр, это само собой иначе после замены фильтра не прокачаешь.
  4. Не подойдет. Разные, не стоит оно того.
  5. 4000 оборотов и черный дым, это или кольца маслосьемные либо все же тнвд берет воздух на себя. Пузырьков быть не должно ! Воздух убийца дизеля. У тебя лягушка стоит ? возле фильтра, посмотри ее микротрешины. А вообще советую, поставь пекар от газели бензонасос, желательно после фильтра и прокачай им как следует, если течь реальная у тебя струйкой будет давить. Этой проблемой и займешься потом. У вас в Барановичах вроде полно спецов по дизелям ? Или хочешь до всего сам дойти ? Насос Лукас ли Бош ?
  6. Не балуйся особо быстрым стартом, смотри зажигание, форсунки.
  7. Форсунки только на стенд, распылители скорее всего менять, сколько без замены они пашут то.Серочерный дым скорее всего зажигание, обязательно метки проверьте, и по книжке и у спецов.
  8. Подрамник менять однозначно, он не вытягивается.
  9. Скорее всего у вас проблема с ТНВД и это серьездней чем завоздушивание, у вас помоему насос накрылся подкачивающий, если у вас лукас. Проверить можно поставив в цепь подачи топлива бензонасос Пекар помоему с газели 406, сейчас уже точно не помню. Если с ним будет заводится и ездить, то капремнт насоса как минимум вам обеспечен. Кстати с бензанасосом если его приделать по человечески можно проездить достаточно долго до полного умирания тнвд.
  10. Скорее всего да, тнвд в ремонт, думаю обойдется вполне дешево на него есть ремкомплекты. Воздух видимо берет.
  11. У тебя помоему все отлично.Довольный урчащий звук двигателя.
  12. Продали бы ее целиком, да и не морочились с разбором.
  13. Была подобная проблема, года 2 назад на дизельной моне 96 года, там банально перетерся провод под панелью, то что на лампу идет, я не электрик говорю со слов. И цепь возбуждения то появлялась то пропадала. Поменяли провод, заряд отличный. У меня кстати не глох, у меня с кнопки заводился) Я думаю ноги растут оттуда, если генератор перебрали, то дело в пропадающем возбуждении. Больше проблем быть не может. Там не настолько сложная схема.
  14. Вин код пришли свой, посмотрю в гараже. Вот не помню двиг был турбированный или нет.
  15. Напряжение замеряли с генератора ? возбуждение подключили ?
