emitremus
    Татарстан
    Ford Mondeo 4
Достижения emitremus
  1. А скажите на моторе 2.3 этот клапан где расположен? Так же слева как на экобусте или справа как на 1.6?
  2. Судя по фоткам в авито, сайленты спереди и сзади одинаковые.Вопрос закрыт
  3. Почему выброшенные деньги? Фебест и лемфедёр обычно хорошие детали делает.
  4. Подойдут ли они от передней части? FEBEST FDAB-CA2F
  5. Привет парни! Подскажите пожалуйста код детали, нужны сайлентблоки подрамника переднего, на фото их обвёл красным
  6. Бери 2.3!!! Мотор атмосферный, коробка отличная, обладает исключительной надёжностью и неприхотливостью. Прекрасное сочетание. У меня было 2 мондео с таким мотором и все они были хороши! Экобуст конечно попроворнее будет, но там турбина и повер шифт.... А разговоры о жоре масла - ну это больше хрень какая то, если лить нормальное масло и не ездить как ужаленный то ничего уходить не будет. Сам меняю от замены до замены, и никогда не доливал так как не было необходимости. Хотя пробег на данный момент уже 145 000 км.
  7. Убирай катализатор, ставь пламегаситель и обманку. Какой к чёрту сервис может проверить работу катализатора не разбирая его?! Если только "тухлым" анализатором газов не понюхают выхлоп, но он не даст точного ответа жив катализатор или нет! Тем более что если кат никогда до этого не менял, а у тебя в профиле написано что машина 2008 года.
  8. Если дизелит это надо менять цепь и актуатор. Данная проблема 100% на машинах с мотором 2.3 пр. Mazda. Такой же мотор стоит на машине Mazda CX-7 но с турбиной. Дизельный звук на 90% связан с растяжением цепи. Хотя у вас в профиле написано 2 литра, и сперва нужно проверить Positive Crankcase Ventilation (PCV) Valve - тот самый клапан PCV про который написали выше. Он находится под дроссельной заслонкой. Его в принципе менять не нужно, можно просто промыть бензином и обратно поставить. А если решите поменять то вот код детали F6DZ6A666D он стоит порядка 1000р. Если же после данной процедуры "дизеление" не закончится то скорее всего менять цепь. А это уже дорого.
  9. Привет товарищи! Принимайте в свои ряды. Не так давно, прикупил себе Мондео 4 в кузове хэтчбэк, в полной комплектации. Год выпуска 2008 правда, но машина в очень хорошем состоянии. Очень долго выбирал, искал и выбор пал именно на него. Сиденья кожа с алькантарой, ксенон, громкая связь, коверс, бесключевой доступ и запуск, в общем весь фарш за исключением так нужного мне USB )))
