lexasby
    Минск
    Ford Mondeo хэтчбек III, 2.0 16V, 146 л/с, АКПП
Достижения lexasby
  1. Я конечно могу и ошибаться, но вроде как SKF VKBA 3575 это SKF BAH0068D + гайка. Магнитное кольцо на BAH0068D однозначно есть. И BAH0068D значительно дешевле! Фото с Драйва, автор Tosha48 :
  2. проблема в следующем: очень часто (в последнее время почти всегда) не могу перевести селектор из "пракинга", кнопка селектора не нажимается, т.к. не срабатывает соленоид селектора. Причем соленоид живет своей жизнью, хочет работает, хочет нет. вынужден сейчас переключаться с "паркинга" нажимая кнопку соленоида. не исключаю, что проблема в проводке, догадываюсь, что соленоид подключен в колодку за селектором (в задней по ходу части селектора). но как его отключить/прозвонить/достать не знаю...
  3. Добрый день. прошу помощи: подглючивает соленоид(блокиратор), который не даёт переключаться без нажатия тормоза. как он снимается/вытаскивается из селектора? открутить то я его смог, а вот как и где провода отключить и его вытащить не знаю...
  4. Добрый день. Такой вопрос: у меня авто (судя по ВИНу) "Без помощи при экстр. торможении". Подскажите, какая разница между ГТЦ с "Без помощи при экстр. торможении" и "с помощью"? И какой ремкомплект нужен для ГТЦ?
  5. Коллеги, нужен совет. Сегодня на льду заметил, что переднее левое колесо плоховато тормозит, при этом педаль тормоза стала мягкая и легко нажимается до конца, тормоза схватывают в самом конце. Утечек не обнаружено, уровень ТЖ в норме. Скорее варианта два: воздух в системе или перепускает главный тормозной цилиндр. С воздухом решение понятно, а вот с ГТЦ возник вопрос. Данную тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/111070/ изучил, но дело в том, что у меня авто (судя по ВИНу) "Без помощи при экстр. торможении". Подскажите, какая разница между ГТЦ с "Без помощи при экстр. торможении" и "с помощью"? И какой ремкомплект нужен для ГТЦ?
  6. Также выбирал не по цвету, а по состоянию и пробегу - достался серебристый. )))
  7. Поставил вчера LESJOFORS 4027579 на перед совместно с амортизаторами BILSTEIN 22138392. В результате перед подняло оооочень сильно. У кого какое расстояние от арки до колеса (205/55 16) на подобных пружинах на 2.0 бензин с АКПП?
