mimino
    Мд
    Форд Мондео 1,8 тди 1998
Достижения mimino
  1. Помогите решить проблему с центральным замком. Проблема в том,что он не работает. При закрытие-открытие водительской и пассажирской двери происходит щелчок в районе бардачка,точнее за ним,а точнее в коробочке черной,наверное это и есть мозг центрального замка. От ключа открывается только багажник,при нажатии открыть машину так же щелчки.В чем может быть причина?
  2. Видимо реально не дотянул его,все началась с замены головки,приобрел донора и начал замену,все поменял,собрал,завел.... Появился странный шум ремня генератора,подумал перетянул,решил ослабить,видимо очень сильно расслабил,из-за этого он и разболтался. Спасибо всем за помощь,мультиметр очень пригодился и будет уроком на будущее...
  3. Всем огромное спасибо,проблема решена. Все сделал как вы говорили. То есть,мультиметром проверил вольтаж,оказалось что генератор выдавал всего лишь 8.12 в. Проблема оказал в расслабленном ремне генератора,натянул и все хорошо. Показания при заведенном ДВГ и включенными фарами 14,42. Только вопрос,как и почему он мог до такой степени расслабиться!?
  4. При замене тосола, в охлаждающей системе образовалась воздушная пробка... Помогите решить проблему..
  5. Ничего еще не решил,буду измерять мультиметром,а потом отпишусь с показаниями...
  6. Завтра кину другой АКБ и поезжу,посмотрим что он покажет...
  7. Вот и я думаю что нет зарядки,но если бы ее не было,машина глохла бы при снятии клемм,а она не глохнет.
  8. Кстати,сегодня 20.00 после тот как машина не завилась,я перекинул АКБ с проезжающей машины,машина завелась с пол тыка,,я обратно перекинул свой АКБ и поехал.Фары еле светились и мигали так же мигал и мафон.В тоже время горела лапочка АКБ и свечей накала...
  9. Дело в том что АКБ при заглушенной машине не разряжается,только при движение,такое ощущение что при включенном зажигании начинает его разряжать... Дело было так,сегодня в 15.00 поставил все тот же заряженный АКБ, проездив около часа заглушил,а в 20.00 машина отказалась заводиться...
  10. Так в чем же может быть причина,что-то бьет на массу или что еще? Проблем с заменой не рабочей детали нет,так как есть донор...
  11. Акб до вчерашнего дня работал великолепно,выпал снег и такая беда настала.
  12. Добрый вечер,помогите пожалуйста решить проблему. Разряжается аккумулятор,при снятии клеммы машина не глохнет. В чем может быть причина? Форд мондео 2 1.8 тд Заранее спасибо.
  13. Почему не будет заводится? Куда именно заходить по ссылке?
  14. Добрый вечер,помогите пожалуйста решить проблему. Разряжается аккумулятор,при снятии клеммы машина не глохнет. В чем может быть причина? Форд мондео 2 1.8 тд Заранее спасибо.
