Shram Boss
Информация о Shram Boss
  • День рождения 26.03.1983
    Минск
    ford mondeo 3 2.0DI 2001г.в
  • Интересы
    машины и рыбалка
Достижения Shram Boss
  1. С Днём Рождения Shram Boss!
  2. всем привет.с наступающими праздниками. а теперь вопрос по маленькому термостату.как он должен работать?купил оригинал он закрыт на продув думаю класс.но опускаю в кипяток и ни чего.В чем косяк?
  3. С Днём Рождения Shram Boss!
  4. С Днём Рождения Shram Boss!
  5. Спасибо.а то в магазине в грудь стучат говорят что так и должно быть.
  6. Всем доброго дня.Вопрос по малому термостату он должен продуваться если в него дуть или нет?он новый.
  7. Свечи купил .пытался поменять одну сломал.Буду покупать цилиндр б.у и в него вкручивать новые.как поменять малый термостат на дорестайле?
  8. Да воздух горячий.Но при -16 как то было холодновато.да и стрелка туда сюда ползает и напрегает
  9. Так кто нибудь подскажет????
  10. Прочел всю тему. Проехал в тестовом режиме по кольцу 17 км (до работы)наблюдал все время за температурой.В итоге 2км пути t -58/7км t-65/15-17км t76-70 прыгала всю дорогу.как только скинул газ температура стала падать на глазах до 60 градусов. Есть вопрос 1 как влияет датчик температуры на авто?и так должно быть?как у вас собратья? 2 если есть картинки как снять или заменить. а то пишут что головку пилили а как не понял ? 3 какой фирмы датчик лучше взять?
  11. Полазил на форумах и нашел таблицу с расшифровкой теста панели. Заглянул на свою панель и нашел кучу новых показаний о которых никто не писал.Машина 2001г 2.0tddi chia.Если не трудно подскажите мне и может кому еще поможет в последствии. на не заведенной машине показания на заведенной: на панели приборов следующие ; 1 -3 индикация 1-3 индикация 4 r 0206 4 r 0206 5 er 0206 5 er 0206 6 e 01 6 e 01 7 dt 4457 7 dt 4457 8 dts none 8 dts none моргает 9 sp 0000 9 sp 0000 10 56 0020 10 56 0020 11 ta 0000 11 ta 0901(обороты ) 12 t 6001c 12 t 600 Ad(при нажатии на газ изменяются показания букв и цифр) 13 od 000 13 od 000 14 f 131(2)меняется 14 f 131 15 f 60138 15 f 60 138 16 fl 00 16 fl (бегают цифры и буквы по нарастанию) 17 fp 6d 17 fp 6d 18 040c 18 042c( я так понимаю температура 19 0022c6 19 0024 с6 20 bat 121 20 bat 146 (генератор ) 21 pa 46 21 pa-46 22 pb-20 22 pb-20 23 pe-10 23 pe-00 24 ph-10 24 ph-10 25 pp-30 25 pp-50 26 p5-70 26 p5-70 (изменяется при нажатии на газ) 27pt-43 27 pt 43 28 po-a8 28 po-c9(8 ) (включается вентилятор изменяется на 7) 29 a1-a8---35 a7-a8 29 A1-с9 ---35 a7-c9 36 p1 4a 36 p1 4a 37 p2 00 37 p2 00 38 p3 00 38 p3 00 39 p4 00 39 p4 00 Цифры это нажатия.
  12. Ну если даже так-- тогда понятно.
  13. Понял .Просто может найду на разборках с веерными и с подогревом то проверить хотелось бы.А еще- не страшно что на них питание приходит а они не работают?
  14. Спасибо за пояснение.а продаются новые форсунки с подогревом? или за б.у на рынок? и какое все же сопротивление ?
